Не заводится М51
Like Tree1Likes
Старый 11.11.2012, 17:45 #1
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Smile Не заводится М51
... Ну вот и я не могу завести.(((((
В общем так трактористы, сутки мозгового и физического штурма результатов не дали.
Вспышка, вспышка, дым (есть горение), и все крутится бестолку
- в прозрачных шлангах на обратке есть воздух и он стоит неподвижно.
- при отданных штуцерах на форсунках топливо подается
- топливо из бака подается насосом и при отвинчивании обратного клапана льется...
- топлива в баке около 20 литров (какая то часто упоминаемая метка)
- обратный клапан на ТНВД не закрывается (не могу пока достать)
- установлен элмаг клапан на обратке и на магистрали во избежание утечки топлива (включается через реле сигнал снимаю с клапана на ТНВД)
- ранее была проблема иногда не реагировала на педаль газа
- 3 из 6 свечей накаляются вдалеке от конца (отключил)
- поскольку родного насоса нет а стоит от 525 ай, на магистрали стоит тройник с шлангом в бак....
ЧТО Я ПРОПУСТИЛ мне очень больно и обидно
помогите пожалуйста
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 11.11.2012 в 17:55.
Predator79 вне форума
Старый 11.11.2012, 17:49 #2
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
и вот еще - посадил с утра три аккумулятора+пытался прикурить минут 20 с заведенной машины.
1. кто нить знает какие свечи идут на этот мотор
2. обратный клапан .... не могу достать может от чего нить подойдет
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 19:07 #3
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
При неработающих свечах машину можно завести только с буксира,протянув ее метров 200-300,не менее.Свечи которые идут можно посмотреть здесь [Только для зарегистрированных...]
Оригинальный номер по BMW 12232241389
А электромагнитный клапан стоящий на обратке ничего не дает,так как топливо в случае подсасывания воздуха уходит в бак через подающий трубопровод,а не через обратку.Так что нужно его переставить.
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 20:21 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от Gesha50 Посмотреть сообщение
клапанов 2 на магистрали и на обратке
Старый 11.11.2012, 20:37 #5
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
Обратный клапан подходит только от двигателя М51 и М41,но можно поставить и от 524 тд.Новый стоит около 150 долларов
RATFELER likes this.
Старый 11.11.2012, 21:12 #6
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Блин-блинский, три свечи не работают, ОБРАТНОГО клапана НЕТ он еще хочет сей папелац завести. Да там на этом клапане шаром внутрикорпусное давление регулируется. На форсы хоть топливо доходит. Хера ли ты его закручиваешь, потом еще стартер искать будешь.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 22:46 #7
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Клапан есть. Но сетки нет, и он засорен, но довольно долго работал.
Завтра сменю элмаг клапана на обычные обратные от таза, отпишусь, думаю еще все шланги поменять......
Последний раз редактировалось Predator79; 11.11.2012 в 22:49.
Старый 11.11.2012, 22:52 #8
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Я вот только не пойму, если на форсы топливо доходит то ведь должно заводится
Старый 12.11.2012, 00:08 #9
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
На 3-х свечах, этот движек не заведется. Или очень трудно....
-- БМВ не религия, секта...
Старый 11.11.2012, 22:58 #10
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Вспомнил тут еще.... Недавно, после того как брат не смог завести машину, обнаружил, что открутился левый задний торкс головы ТНВД. прикрутил, вроде все нормально стало.
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
