не заводится М51
Старый 12.02.2010, 10:00 #11
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
325-92td, у тебя счего началось?
vovan757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 10:04 #12
Сказал спасибо: 14
valerjc, мкг миллиграмм к?г? или микрограмм ? за ход за минуту или как?
Старый 12.02.2010, 10:05 #13
Сказал спасибо: 14
Старый 12.02.2010, 11:29 #14
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: bmw730d 525tds
Сообщение от vovan757 Посмотреть сообщение
микрограмм на один впрыск.
valerjc вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо valerjc за это сообщение:
vovan757 (12.02.2010)
Старый 12.02.2010, 13:33 #15
Сказал спасибо: 14
за один раз не много
Старый 12.02.2010, 15:48 #16
нормально до 8 мкгр .норма 6-6.5 а дальше обороты не падают а еще дальше начинает идти в разнос.я где то писал как регулировать без компа.
Старый 16.02.2010, 06:40 #17
Сказал спасибо: 14
Сообщение от valerjc Посмотреть сообщение
а как тема называлась не помниш?
Старый 16.02.2010, 14:32 #18
заводишь тачку,делаешь прогазовку до 2500 оборотов,отпуская газ обороты должны чуть подвиснуть на 1000 об.если у тебя они подвисают на 900 об Или вобще не подвисают то нужно добавить подачу,если обороты подвисают после 1000 или вобще поднимаются или есть всплеск оборотов,нужно подачу уменьшать.отпускаешь три болта торкс 27,и один хитрый можно набить головку на 7 мм, на голове тнвд.заводишь свою машинку.берешь молоток и стукаешь по краю головы(в сторону салона увеличевается подача,к радиатору уменьшается)и делаешь прогазовку до 2500 тыщ об,при отпускании газа,стрелка тахометра должна чуть зависать на1000 об удачи.
vovan757 (17.02.2010)
Старый 17.02.2010, 06:06 #19
Сказал спасибо: 14
valerjc, я не газовал, но пробывал обороты головой убавить меньше 1100 ,где то, не держит глохнет
вобще я не знаю что прежние хозяева делали, могли что угодно, но ТНВД механический стоял(который умер)
я поставил элекронный (мозги стояли на месте) сначала не мог завести, потом датчик КВ отодвинул от маховика и струдом но завёл обороты 2000-2300, убавил до 1100-1300меньше не держит, глохнет.
Подвигаю датчик КВ на место и обороты за 4000
Вот такая ерунда получается
в этой ситуации мне ни кто не оможет наверно, со слов не видя машину. Буду сам ковырятся.
Спасибо
Последний раз редактировалось vovan757; 17.02.2010 в 06:07.
Старый 17.02.2010, 14:43 #20
тебе нужно подключится к диагностическому компу.сдается мне dde при делах.возможно какой то датчик глючит.может залило dde.у тебя 524 тд?
Метки
м 51
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
