не заводится М51
Старый 22.02.2010, 11:04 #31
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: bmw730d 525tds
Сообщение от vovan757 Посмотреть сообщение
всё ok всем спасибо
а что было?
valerjc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 15:15 #32
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Датчику КВ нужно было 6 ответок я ему дал.
И ещё форсунка управляющая переполюсовку затребовала.
Ток вот зажигание на "глаз" выстовлял.
vovan757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 14:19 #33
Сказал спасибо: 14
ктонибудь может сказать нармально движка работоет?
Старый 20.03.2010, 23:27 #34
Аватар для 325-92td
Авто: 325td
На холоде плохо завелась,начала прогреваться, потом пару раз сама газанула и все...
325-92td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 13:24 #35
Авто: 525 tds
а можно по подробнее кв это датчик коленвала или нет
6 ответок это шесть ошибок или нет
и переполюсовка это провода попутал или нет!
помоги а то у меня таже беда!!!!
Дима 525 tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 16:08 #36
Сказал спасибо: 14
кв - датчик коленвала
6 ответок - штырьки или прорези на маховике
да провода местами перепутал
А у тебя что и после чего?
Старый 26.03.2010, 11:05 #37
Авто: 525 tds
у меня после замены двигателя такае же ерунда заводится и вразнос !!!
я тоже провода местами перепутал !!!
у тебя прочитал и попробывал поменять местами и сразу же завелась!!!
так ты ещё и датчик КВ трогал а что канкретно ты с ним сделал???
Р.S. Спасибо очень помог!!!
Старый 26.03.2010, 22:02 #38
Авто: 525 tds
а то она теперь заводится и работает не вразнос но всёравно на высоких аборотах и не глохнет но газ дальше есть ещё и обороты до холостых не падают !!!
сколько точно оборотов не знаю потому что тахометр неработает !!! почему то!!!
так вот в чём дальше проблема не знаю как ей холостые ностроить!!!
поэтому мне и надо поподробнее что ты сделал с датчиком коленвала !!!
выручи пожалуйста а то вот такая беда у меня !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 29.03.2010, 08:35 #39
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Дима 525 tds Посмотреть сообщение
Датчик КВ долеко от маховика стоит попробуй на заведенной потихоньку подвинуть к маховику (только потихоньку)
Старый 29.03.2010, 22:31 #40
Авто: 525 tds
хорошо завтра буду пробывать!!! спасибо!
Метки
м 51
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
