-   -   НЕ знаю что это за датчик? помогите! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ne-znayu-chto-eto-za-datchik-pomogite-13337/)
andrey10 21.06.2011 11:00
Сообщение от amid525 (Сообщение 126522)
Отключал в разных положениях тнвд?
нет не вразных в одном выключил и все
может подключить??
andrey10 21.06.2011 11:09
Ничего это не дает, поставь обратно. Без него чуть хуже будет заводиться после простоя.
воздуху неоткуда браться(форсунку с проводом заклеил)так что нормально после ночи
amid525 21.06.2011 12:14
Сообщение от andrey10 (Сообщение 126567)
может подключить??
Если тнвд в позднем стоял, можно и не увидеть разницы при отключении, и принять за неисправность..:shock:
Речь не о воздухе. При отсуствии запорного поршенька в клапане, топливо может постепенно отходить с трубопровода высокого давления (форсунка-плунжер).
Ну и ф-цию аварийного останова двигателя выполняет клапан, если вдруг обороты пойдут в разнос, по разным причинам..(погнала турбина, заел дозатор тнвд..):eek1:
andrey10 21.06.2011 16:35
Сообщение от amid525 (Сообщение 126586)
под скажите ПОЖАЛУЙСТА как его проверить???
но ведь перед трубопроводом стоят запорные клапана
вообще когда в первый раз вокрутил обратный клапан он подклинивал видать был песочек промыл поставил.Поршенек в клапане болтается,на теле клапана 2 дырочки с начала маленькая затем большая.Получается что маленькая дырочка всегда открыта,а большая дырочка при всем желании остается закрыта поршеньком, вот както так
Есть подозрение что туда напихали что было(так пойдет)
На топливной аппаратуре перед подачей стоит еще клапанок он вообще весь вразборе лежал!
ну и как обычно нет донора попробовать или посмотреть как должно быть!
amid525 21.06.2011 18:47
Сообщение от andrey10 (Сообщение 126673)
Для начала правильно выставить зажигание и проверять отключением.
Не всегда они держат
Не понял умозаключения..
Опять не понял про что речь..
andrey10 21.06.2011 21:24
Сообщение от amid525 (Сообщение 126692)
'это я рассказывал как выглядит мой обратный клапан который вкручен перед шлангом обратки:confused:
на топливной аапаратуре штуцер ввода топлива чуть дальше к блоку двигателя клапанок(по моему он называется перепускным) он был полностью разобран!
:help::help::help::mad:
amid525 21.06.2011 22:15
Сообщение от andrey10 (Сообщение 126749)
А мы о нем разве речь вели? Я тебе о клапане останова все толкую :biggrin1:.
Ты значит убрал поршенек с клапана обратки? Зачем? :rolleyes:
andrey10 22.06.2011 20:44
Сообщение от amid525 (Сообщение 126759)
А мы о нем разве речь вели? Я тебе о клапане останова все толкую .
Спасибо за участие разгодал я эту загадку:wave:отключил датчик когда было жарко сразу не почувствовал а сейчас темпиратура упала до 15 с утране заводится так как будо свечка(а то и две)не работает,с утра пришел подключил и о счастье заводится
Я убрал этот поршенек для того чтобы т.аппаратура остужалась за счет большого протока салярки:bad:
andrey10 22.06.2011 20:48
Сегодня нашел донора взял у него обратный клапан(новый сильно отличается конструктивно от старого)завтра заменю:thumbup:
amid525 22.06.2011 22:00
Сообщение от andrey10 (Сообщение 126954)
Убрав его, этим ты лишил тнвд внутрикорпусного давления, без которого не может работать опережение! :wink:
п.с
Да, смысл твоего "принудительного" охолождения? :)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
