ВОТ У МЕНЯ ТАКАЯ проблема машина дизель не едет, тупит и нет тяги!! Прошёл несколько диагностики всё показала нормально только одна ошибка по рециркуляция ОГ !! А про расход я вообще молчу зимой где-то 18-20 л по городу и 12 траса при спокойной езде (( ( ГУЛ и свист и не давно на 3000бо стала рычать !!) слышно с под капота патрубки смотрели нет дырок и трещин !!!! 1) по турбине как сказал мастер дует(как новая) )))!!! 2) ЕГР клапан тоже сняли почистили проверили тоже работает !! 3) все вакумные шланги тоже проверили !!! 4) масло и все фильтра тоже менял !!! 5)преобразователь на турбо поставил новый а на ЕГР почистили !!! больше тупит на высоких !!! на обгон в тапку в пол еле-еле еде!! даже ( кик даун )не срабатывает ((((( ДЫМА НЕТ ВООБЩЕ !! на хх ровно работает !! -30 с пол пинка заводится ПРОСТО В МОЕМ ГОРОДЕ СПЕЦОВ ПО ДИЗ.. НЕТ ВОТ УЖЕ 6 МЕСЯЦЕВ ЕЖУ ТАК !(( ЗАРАНЕЕ СПАСИБО |
На комп смотреть параметры и выкладвать. При наличии ошибок по EGR регулировка надува может быть отключена. |
за 6 месяцев уже все пробовал !! |
+1 Повторю. Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:43. |
