неисправность датчика каленвала
Старый 30.12.2011, 01:40 #1
По умолчанию неисправность датчика каленвала
BMW-524 tb - 1990 г/в.Сняли датчик каленвала при диагностике и поставили обратно,после чего на холостом ходу выдает 2000-2500 оборотов,рывками.Подскажите,что могло послужить неисправности этого датчика?
Svetylia вне форума
Старый 30.12.2011, 10:40 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Лампочка форсунки гаснет после запуска?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 30.12.2011, 11:44 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
Да лампочка форсунки гаснет,но форсунку уже поменяли на новую и все без изменений
Старый 30.12.2011, 14:48 #4
Модератор
Аватар для amid525
Если все случилось после снятия\установки датчика, копайте здесь. Возможно сильно большой зазор выставили между ней и маховиком.
Старый 30.12.2011, 16:56 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Unhappy
датчик поцарапанный почему-то,видимо слишком маленький зазор выставляли,а когда увеличиваем зазор машина идет вразнос
Старый 30.12.2011, 20:02 #6
проблема только в датчике коленвала
kkkkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 20:48 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
думаю,что да-а есть еще какие-то варианты?подскажите пожалуйста
Старый 30.12.2011, 22:40 #8
Аватар для VAG-DOCTOR
Авто: Audi
Ну если только после датчика то пробуйте выставляйте как было. ДПКВ на его основании полностью идет расчет зажигания, кол-во оборотов.
VAG-DOCTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2011, 00:35 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
Спасибо всем большое
Старый 19.01.2013, 11:10 #10
Авто: BMW 325td e36
А как его правильно выставить?))) У меня Е36 325, двигатель М51. ДПКВ находится так, что приходится разбирать треть двигателя, чтобы добраться до датчика... В мануалах пишут, что для установки дпкв используется приспособление 13 6 040, который я нигде не могу найти... В одном лишь мануале нашёл, что расстояние от датчика до шестерни должно быть 0.7-1.0мм... Так-ли это? Может кто сталкивался, подскажет?)))
Archangel вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
