Неполадки дмрв БМВ е39 м51
Старый 22.02.2020, 23:10 #1
Авто: Бмв е39 м51
По умолчанию Неполадки дмрв БМВ е39 м51
Всем привет, была проблема по дмрв(большой расход) и ошибка. при диагностике по inpa расход воздуха на хх 77кг/ч с отключенным дмрв 30кг/ч, купил новый дмрв, проблема осталась, ошибка пропала но расход воздуха 77кг/ч, при отключенным дмрв и заглушеной машине расход воздуха 30кг/ч. С подключенным дмрв расход топлива за городом по факту ~25 по БК 39.5 с отключенным по БК 12.8. подскажите что делать и куда копать
Последний раз редактировалось Vitalik00003; 22.02.2020 в 23:13.
Vitalik00003 вне форума
Старый 23.02.2020, 00:53 #2
Авто: ГАЗ М20А
Копать в сторону дде и проводки. Там классический механический тнвд типа VE и всё остальное лишь навороты с экологией и электроный привод тнвд. Зачем там вобще расходомер воздуха, не очень понятно.
Старый 23.02.2020, 11:50 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
................... Зачем там вобще расходомер воздуха, не очень понятно.
Он там в основном для работы AGR и не больше.
Старый 23.02.2020, 13:53 #4
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Для экологии.) Ограничивает подачу, особенно, на оборотах ниже 2000(в зависимости от количества воздуха, покуда турбо яма). Что бы меньше "пукало" черным при разгоне, не важно, подключен или отключен егр. При равных тех. условиях, е39 заметно менее дымит чем е34 без расходомера, и соотв. более вялая до 2000 чем е34.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 23.02.2020 в 14:04.
Старый 23.02.2020, 14:07 #5
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Vitalik00003 Посмотреть сообщение
Настройку топливной проверь (пвдачу\угол). От этого так-же зависят показания р\мера и расхода по б\к
Старый 23.02.2020, 16:56 #6
Авто: Бмв е39 м51
Подача 5 мг, угол 3.50 г
Vitalik00003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2020, 17:14 #7
Модератор
Аватар для amid525
DDE шился, чиповался?
Старый 23.02.2020, 23:10 #8
Авто: Бмв е39 м51
Не знаю, но к dde шли провода от какого-то дополнительного блока с надписью dieseltuning.nl провода были подсоединены к колодке dde вроде эти провода с дмрв шли и на этом блоке были три регулировки под отвёртку, [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Vitalik00003; 23.02.2020 в 23:16.
Старый 23.02.2020, 23:28 #9
Модератор
Аватар для amid525
Тогда,все что угодно твой комп может видеть..)
Простой вариант, Если напрягают кривые цифры расхода по б.к, отключи р\мер(питание его - красный провод) не снимая фишки. Датчик темп. воздуха останется работать, будет как е34 )
Последний раз редактировалось amid525; 23.02.2020 в 23:30.
Старый 23.02.2020, 23:42 #10
Авто: Бмв е39 м51
Ну я этот блок отключил уже, потому что как-то он странно был подключен, и ничего не изменилось так что буду пробовать вытаскивать красный провод, и замерать расход. А угол 3.50 это нормально?
Последний раз редактировалось Vitalik00003; 23.02.2020 в 23:45.
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2017 17:15
m50b20 не заводится с дмрв, без дмрв - ошибка клапана холостого хода sunlightchill Ремонт и эксплуатация BMW 5 02.03.2015 15:57
BMW e39 8 сигнал ДМРВ, подстройка состава смеси, выход за пределы beamer Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.07.2013 16:39
Какое напряжение на проводах ДМРВ vmb777 Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 01.12.2010 02:45
препарируем ДМРВ Predator79 Сделай сам 2 14.10.2010 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
