Вобще что там показывает электроника не столь важно, поскольку тнвд механика, надо его выставить в статике, а потом можно смотреть что и как. Электроника там по сути только навороты: вместо тросика электроная педаль и экологические блудни, всё это надёжности не добавляет, поскольку насосы эти работают и без этой фигни очень долго и без проблем. Беда в этом моторе с цепями, растягиваются и соответственно уходит установка тнвд, электроника это как то компенсирует, но нередко криво, поскольку она думает что насос стоит как положено. Насколько помню играться там можно показанием датчиков температуры и давления наддува, чем обычно эти блоки тюнинга и занимаются. |
Но то что нужна правильная базовая установка(статика), это верно, в первую очередь для пуска. |
Подстройка есть, но всё заточено на то что статика выставлена, нет никаких датчиков проверяющих это. И при проблемах начинать именно с проверки статики. В принципе опытные дизелисты по звуку старта движка скажут сбит ли тнвд и куда и также выставят тнвд без индикатора, но сейчас таких ещё найти надо. Поэтому проще купить переходник и выставить насос индикатором как написано в тисе. А дальше уже искать проблемы, если что не так работает. Вобще 51 мотор неудачный, пока работает, лучше не лезть, а уж если сломалось, то не факт что получится починить. Беда с цепью практически у всех возрастных моторов. М57 намного лучше. |
Таких сюрпризов нет в м51 ) Всегда домой приедешь. Цепь да, после 500тыс может дать сюрприз, но и то, "подход" за недельку слышен определенными звуками. |
Ну сейчас любой современый мотор требует не удаляться от сервиса. Надёжнее всего рядный тнвд и полное отсутствие электрики на моторе. Цепи на 51 доставляют проблемы намного раньше 500тыс, из-за износа скачет момент впрыска и соответственно электроника плохо понимает чего ей делать. Впрочем это в тисе есть, при прыгающем моменте впрыска замена цепи, не помню только сколько градусов критично. Но до проблемы с обрывом цепи ещё далеко, да и до этого не дойдёт поскольку мотор колбасит, качается и едет плохо. Зачем только расходомер на 51 повесили, непонятно, мотор и без него работает |
У меня мотор с подобным насосом, но без электрики, работает и ничего с ним не происходит, правда ремень грм менять раз в 100тыс надо ну и насос выставлять приходится. Прыгающий момент на 4 градуса на М51 близок к критическому, нередко бывает больше и проблемы, но раз на раз не приходится |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:44. |
