Описание темы:помогите
непонятка со свечами накала на е39 м51...
Старый 23.04.2013, 22:22 #11
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
На 370 тык. у меня цепь перескочила.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 22:34 #12
Авто: BMW 325 TDS 1997
Сообщение от Pavel1904 Посмотреть сообщение
последствия?
Ты до этого коректировал впрыск, лучше стало?
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 00:30 #13
Авто: 525 м51 туринг 98г
ездил на диагностику!ругается на датчик температуры охлажд.жидкости!!!
может ли быть причиной?
Егор11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 00:34 #14
Сообщение от Егор11 Посмотреть сообщение
по сути может, т.к мозг берёт инфу именно с датчика т.о.ж вот только с какого, и на какой ругается их два, один на стрелку второй на свечи.
Старый 24.04.2013, 07:21 #15
Что то думается мне, что у тебя был сделан колхоз для постоянного включения свечей, а теперь этот колхоз перестал работать. Кстати, как раз колхозят в цепи датчика температуры двигателя, поэтому и на диагностике ругается на датчик температуры двигателя, хотя могу и ошибаться, но знаю точно одно, что свечи включаются только если температура двигателя ниже 60 градусов, если выше 60, то включатся не будут. Когда делали диагностику читали только ошибки?, или ещё смотрели параметры в реальном времени?
318 tds 1998
Старый 24.04.2013, 15:06 #16
Авто: ГАЗ М20А
Питание свечей смотри сначала и их целостность
Старый 25.04.2013, 23:28 #17
сегодн шарили по машине!при заводке на горячую напряжение на блоке падает до 8.5-9 вольт.прикуривали под капотом----вроде хорошо заводится(или показалось).кто что скажет?
Старый 25.04.2013, 23:29 #18
может контакт где плохой?или стартер?
проблема со свечами накала m21d24 e30 automat drychkov Дизель-клуб 3 31.01.2014 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
