Непонятный цокот(звон) в моторе Доброго вечера форумчанам!!! Ребят появился пару дней назад непонятный цокот в моторе, напоминает чем то клокот или звон клапана, проявляется только на прогретом моторе при сбрасывании газа и работе на холостом ходу. Думал форсунка, но мотор работает ровно, ни тяга ни разгонная динамика не упала, не дымит не каптит, заводится в -24 на холодную и горячую с полпинка. В чем проблема не могу понять, звук неприятный и чего от него ждать тоже не знаю. Неужели какой то клапан?????Подскажите кто что думает по этому поводу!:help: |
Форсунка. |
подскажи почему форсунка?!мотор же работает нормально, только звон. Просто мне одну форсунку меняли так она у меня троила и дымила и мотор жестко телепало, но звон был такой же только сильнее. или это только начинает умирать???! |
В CR всегда так. Малейшее отклонение от нормы, и получим или подергивание, или цокот.. (хотя по коррекции, можно ничего аномального и не увидеть) |
а каким образом это исправить???только замена форсунки или это может пройдет???! |
Пройти, врят-ли. Забей, или выявляй проблемную, и меняй на другие.. |
короче можно ездить и не парится пока не ляжет окончательно???!просто будет звенеть. |
Главное, чтобы под нагрузкой сильно не звинел. |
так в том и дело что под нагрузкой все в норме, а звенит на сбрасывании и холостом ходу!!!:confused: |
Nick666, заслонки на впуске имеются? Если да, то "само пройти" может весьма разорительно для бюджета:rolleyes: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:16. |
