Описание темы:m21
нереальный жор масла
Старый 05.08.2012, 19:37 #1
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
По умолчанию нереальный жор масла
Ест масло литрами на 700 км ест 3-4 литра. Вопрос такой,может кольца маслосьемные умерли совсем,из первого цилиндра на выпускном коллекторе видно как из под прокладки сочится масло.Еще когда менял форсунку на 1-ом цилиндре вкручивал ее в штуцер с ТНВД заводил мотор,с цилиндра брызгало масло(проверял есть ли распыл с форсунки)......Колпачки на головке нормальные,недавно менял голову.Авто заводится на горячую,холодную с полоборота,едет нормально но разгон совсем вялый,думаю это потому что нет турбины.
Последний раз редактировалось 524TD; 05.08.2012 в 19:40.
524TD вне форума
Старый 18.08.2012, 17:18 #2
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
А выхлоп черный?
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 19:25 #3
Авто: 2004 Х5 3,0i
Сообщение от krig Посмотреть сообщение
А выхлоп черный?
А почему он должен быть черным?
spav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 18:33 #4
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
Вобщем поменял кольца маслосьемные вместе с компрессионными,дыма почти нет,масло есть перестала,едет получше.Кольца ставил оригинал kolbenschmidt стоят 4600.на чистую замену без ожидания запчастей ушло 2 дня.делал все сам)
524TD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 18:36 #5
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
износ на кольцах,маслосьемные-0,5мм поршневые-0,2-0,3мм.кольца есть,могу фотку сделать,маслосьемные стали как компрессионные.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
