Нет давления с ТНВД M57N
Старый 09.11.2014, 11:24 #1
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
По умолчанию Нет давления с ТНВД M57N
Всем доброе утро,подскажите кто что думает пока не сломал это ведро!Х-5 Е-53,мотор M57N,приехал с дыркой в поршне,поставили новый,завели,работает нормально,поработала 30 минут и заглохла,после этого запускаешь,реакции 0,постоит заводится и через 30 секунд глохнет,грешил на сигналку,отключил,не помогло! Проверили давление топлива,с магистрального насоса на ТНВД качает,а после ТНВД на форсунки еле льет,вопрос в чём,в чём может быть возможные причины,ТНВД,либо регулятор давление который на нём,подскажите кто что думает,пока чего-нибудь не сломал!
dmitr24 вне форума
Старый 09.11.2014, 13:37 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Есть чем точно проверить давление на рейке?
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 16:34 #3
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
какое давление подкачки при активации?
скиньте фишку с регулятора количества на тнвд и пробуйте...
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 18:07 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
пробовали,снимали фишку с регулятора на тнвд,ноль эмоций!
Старый 09.11.2014, 18:08 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
с дизелями обычно не работаем,обратился товарищ,проверить нечем,на вид магистральное давление очень даже ничего!
Старый 09.11.2014, 18:39 #6
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Комп подключаешь, и смотришь давление во время запуска
-- БМВ не религия, секта...
Старый 10.11.2014, 11:30 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
ок,сегодня подключим!
Старый 10.11.2014, 12:47 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
комп показывает давление на рэйле 4.28 бар!
Старый 10.11.2014, 19:38 #9
Это давление подкачивающего насоса, смотри какое будет давление при прокрутки стартером.
Старый 10.11.2014, 22:17 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
подключили манометр после фильтра,давит 3.5 бара,при откручивании штуцеров на форсунках с них еле капает когда крутишь стартер! Регулятор давления на ТНВД подкидывали другой,безрезультатно! ТНВД умер?
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
Указания по проверке давления подачи топлива(опорное дав-е:давление окружающей среды) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 08.11.2012 08:54
Проверка установки регулятора низкого давления системы сжатого природного газа) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:15
Проверка давления внутри ТНВД (М41, М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:29
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
