Нет давления с ТНВД M57N Всем доброе утро,подскажите кто что думает пока не сломал это ведро!Х-5 Е-53,мотор M57N,приехал с дыркой в поршне,поставили новый,завели,работает нормально,поработала 30 минут и заглохла,после этого запускаешь,реакции 0,постоит заводится и через 30 секунд глохнет,грешил на сигналку,отключил,не помогло! Проверили давление топлива,с магистрального насоса на ТНВД качает,а после ТНВД на форсунки еле льет,вопрос в чём,в чём может быть возможные причины,ТНВД,либо регулятор давление который на нём,подскажите кто что думает,пока чего-нибудь не сломал! |
Есть чем точно проверить давление на рейке? |
какое давление подкачки при активации? скиньте фишку с регулятора количества на тнвд и пробуйте... |
пробовали,снимали фишку с регулятора на тнвд,ноль эмоций!:shock: |
Комп подключаешь, и смотришь давление во время запуска |
ок,сегодня подключим! |
комп показывает давление на рэйле 4.28 бар! |
подключили манометр после фильтра,давит 3.5 бара,при откручивании штуцеров на форсунках с них еле капает когда крутишь стартер! Регулятор давления на ТНВД подкидывали другой,безрезультатно! ТНВД умер? :shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:29. |
