нет мощности
Старый 01.05.2011, 23:47 #1
По умолчанию нет мощности
купил БМВ 318 1.8 tds ...
на разгон идёт очень тяжело...максимум 120..а дальше не хочет...при заводке чёрный дым валит первые три минуты, потом проходит...масло не жрёт! турбина в норме...что может быть?
Deniskaa вне форума
Старый 02.05.2011, 10:40 #2
Аватар для staford318i
Сказал спасибо: 32
Авто: bmw 318i e36 m40
Сообщение от Deniskaa Посмотреть сообщение
компрессию мерил ?
хочу Х-6 !!!!!! думаю лет через 15 смогу купить!
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 15:30 #3
Авто: БМВ 318i
Была таже история у друга 525tds E34
Загнал на диагностику,выбило два датчика: лямда и че-то там ...наклона коленвала...
Поменял - всё хорошо! Так что после компрессии едь на комп.диагностику
У меня такой вопрос,ребят, 318i E36 95г
где-то идёт постоянное урчание (не с двигателя).. заводил без ремня - пропадает.. проверяли насос гидрача,генератор,поменял все ролики звук не пропал... Остались помпа и кондиционер...На кондиционер грешить не буду,а помпа немного люфтит...Может кто встечался с такой проблемой,подскажите..
Паша Е-36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 20:36 #4
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Паша Е-36 Посмотреть сообщение
Сказочник твой друг, или развели его..
В помине небыло в ТДС лямбды. ))
Да и датчик коленвала не имеет отношения к дыму, т.к авто вообще не будет работать с неисправным, т.е тут-же глохнет после запуска.. ;)
Старый 02.05.2011, 20:42 #5
Модератор
Аватар для amid525
Deniskaa причин много может быть.
Съезди на диагностику и проверь для начала на ошибки, и значения угла впрыска, давления наддува, цикловой подачи..
Компрессию тоже не мешает проверить
Последний раз редактировалось amid525; 02.05.2011 в 20:46.
код S843А - снижение мощности коваль29 Ремонт и эксплуатация BMW 16 09.10.2016 23:05
E46 320D 2000-провалы мощности sheriff1990 Дизель-клуб 1 17.11.2013 10:17
Потеря мощности двигатель N55 DRY Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.06.2013 23:57
блок мощности на M57N Андрей0770 Дизель-клуб 6 25.07.2011 21:27
БМВ120i горит символ ограничения мощности и не настраивается ход клапана 28081623 Ремонт и эксплуатация BMW 0 18.01.2011 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
