неудачная замена N47N
Like Tree1Likes
Старый 05.07.2015, 23:05 #1
Аватар для Alex_Tushino
Авто: БМВ
Angry неудачная замена N47N
Заменили на Е91 мотор ,установлен такой-же N47N ,но теперь имеетместо отключение впрыска при оборотах выше 3500,если эксплуатировать машину не превышая 3500,то проблем нет совсем .В чём засада ? В какую сторону рыть?
Не верю в случайности,всё закономерно и точно в своё время
Alex_Tushino вне форума
Старый 05.07.2015, 23:22 #2
Сказал спасибо: 119
диагностика что говорит?
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 00:08 #3
Авто: БМВ
да в том-то и дело ,что ничего не говорит .После достаточно длительной езды система нейтрализации(сигнальный провод датчика положения вакуумного регулятора) ,либо преобразователь давления,сажевый и т.д..... на самом деле всё на месте и работает .Просто тупо отключает топливо и всё,газ сбросишь,так всё приходит в норму,бредятина какая-то
Alex_Tushino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 10:21 #4
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Alex_Tushino Посмотреть сообщение
И что смотрелось?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 06.07.2015, 11:12 #5
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
В любом случае двигатель сейчас в аварийном режиме работает.
В прошивке есть такое место где указано до какого момента можно набирать обороты в аварийном режиме.
Так что делайте правильную диагностику, а не просто прочитать ошибки. Либо ищете Где то косяк в сборке.
Чип тюнинг BMW E-36 Е-46 E-34 E-39
E-38 E-60 X-3 X-5 M57D N57D / M41-M51TD / M41-M51TDS / MSA-11 MSA-15 EDC-15
EDC-16
Skype makkei.959 Mack Mk Мой Контакт.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 00:42 #6
Авто: БМВ
По умолчанию я не писал про аварийный режим однако....
двигатель себя прекрасно имеет,вот только всегда загадки возникают после замен таких-))) потому они к нам и попадают,чтобы ребусы разгадывать. Не стоит меня носом тыкать в диагностику пральную.Если не в теме таких багов,то лучше вежливо промолчать или дельное что сказать не помешает,а так.....
Старый 07.07.2015, 01:15 #7
Сказал спасибо: 119
Не стоит меня носом тыкать в диагностику пральную....
так если данных никаких
Старый 07.07.2015, 10:19 #8
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Послушай товарищ, вас ни кто ни куда не тыкает.
Вам посоветовали что нужно делать.
И не Вам мне говорить в теме я или нет.
Не хочешь делать диагностику, не делай, катайся так дальше.
А на счет двигателя. Это обычная железка которой управляет электроника, и если её что то не устраивает то она включает аварийный режим.
synoc likes this.
EDC-16
Старый 07.07.2015, 12:51 #9
Аватар для мастерская БМВ
Авто: BMW X5 E53 4.8is
Какой стоял мотор? и какой поставил? есть два типа мотора N47.Первый с обычными форсунками второй с пьезоэлектрическими- они не взаимозаменяемые. У данных моторов разные поршни, точнее с разной степенью сжатия, у одного степень сжатия 11, у второго(точно не помню)либо 9 либо 10.Отсюда у тебя и весь гемор. Вывод:либо ставь точно такой же мотор, как стоял, либо меняй поршневую группу которая должна стоять и будет тебе счастье.
мастерская БМВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 01:08 #10
Авто: БМВ
Smile мотор
Сообщение от makkei Посмотреть сообщение
Я не катаюсь на них,я с ними "......."
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
