Нужна консультация по ТНВД
Старый 25.08.2010, 19:06 #1
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
По умолчанию Нужна консультация по ТНВД
Имеется в наличии М51 с электронным управлением. Появилась течь солярки из-под крышечки, указанной на схеме. Кто-нибудь знает, что это за деталь такая? Можно ли ее спокойно открутить, поменять прокладку или еще что... В общем, очень надеюсь на советы знающих собратьев!![Только для зарегистрированных...]
Кстати, для всех счастливых обладателей М51 с электронным ТНВД - [Только для зарегистрированных...]
На мой взгляд это интересно.
Я знаю, что я ничего не знаю!
Последний раз редактировалось DePress; 25.08.2010 в 19:17.
DePress вне форума
Старый 25.08.2010, 21:29 #2
Аватар для Gilgul
Авто: BMW 525d
Сообщение от DePress Посмотреть сообщение
Я покупал ремонтный комплект ТНВД,там куча всяких прокладок.Менял сам,нет проблем.
Gilgul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 21:50 #3
Авто: BMW 530D
Поршень муфты опережения впрыска,под крышкой стоит пружина.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
DePress (26.08.2010)
Старый 26.08.2010, 19:19 #4
Авто: ГАЗ М20А
Эту крышку можно откручивать без последствий, пружину не потеряй, хотя это не просто.
DePress (27.08.2010)
Старый 04.09.2010, 02:23 #5
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: e36, е38 и FG Marder
У меня там еще 2 шайбы под пружиной подложены. так для информации
Eugen1407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 17:08 #6
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем замена прокладки закончилась? У меня на Рейндж Ровере дизель БМВ, недавно заметил что из ТНВД топливо капает. Твердое ощущение что капает из-под этой крышки. Крышку сняли, резинку под ней заменили, а эффект нулевой... ТНВД у нас установлен под углом и соответственно где-бы не потекло все будет стекать к этой крышке. Может у кого-то были другие точки утечки топлива? А то для снятия ТНВД надо пол-машины разобрать.
Спасибо.
Sergey_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 18:07 #7
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Надо не только под крышкой, но и под мозгами. А лучше все заменить(и под плунжером), но снимать надо тнвд.
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Sergey_S (03.02.2012)
Старый 03.02.2012, 21:27 #8
А мозги это верхняя часть к которой провода подходят? Насколько я понял там можно заменить прокладку не снимая ТНВД, но потом придется регулировать подачу? Сейчас сижу и думаю, что до Ярославля в Бош-сервис я просто не доеду, а у нас в деревне спецов по топливной аппаратуре просто нет а способа регулировки без приборов я пока не нашел...
Старый 03.02.2012, 21:47 #9
Авто: BMW e-34
Я согласен с большинством, лутше поменять все прокладки на ТНВД. Тоже сам менял, сейчас всё сухо и красиво
Sk0rp вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Sk0rp за это сообщение:
Sergey_S (04.02.2012)
Старый 04.02.2012, 12:26 #10
А вот еще такой вопрос: разберу я все сам, сниму ТНВД, отвезу в сервисный центр. Они там его отремонтируют и (допустим) на стенде проверят. После этого я поставлю его на машину - регулировать надо будет чего-нибудь или нет?
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
срочно нужна помощь, немогу снять тнвд Skylord Дизель-клуб 0 14.06.2013 02:56
Нужна помощь по тнвд м51 fil_g Дизель-клуб 1 23.04.2011 15:34
Нужна консультация о полном приводе на 325Xi e90 SoKill Выбираем БМВ 23 17.03.2011 14:28
Нужна консультация Рудольф Ремонт и эксплуатация BMW 4 11.03.2011 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
