| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.01.2010
Сказал спасибо: 11
Откуда: Белгород, Россия Авто: 525tds E34 Есть клубные рамки |
Имеется в наличии М51 с электронным управлением. Появилась течь солярки из-под крышечки, указанной на схеме. Кто-нибудь знает, что это за деталь такая? Можно ли ее спокойно открутить, поменять прокладку или еще что... В общем, очень надеюсь на советы знающих собратьев!! Кстати, для всех счастливых обладателей М51 с электронным ТНВД - На мой взгляд это интересно.
__________________ Я знаю, что я ничего не знаю! Последний раз редактировалось DePress; 25.08.2010 в 19:17. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 24.01.2009
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| Сказал Спасибо m_technik за это сообщение: | DePress (26.08.2010) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Эту крышку можно откручивать без последствий, пружину не потеряй, хотя это не просто.
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | DePress (27.08.2010) |
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 23.05.2009
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 21.03.2009
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем замена прокладки закончилась? У меня на Рейндж Ровере дизель БМВ, недавно заметил что из ТНВД топливо капает. Твердое ощущение что капает из-под этой крышки. Крышку сняли, резинку под ней заменили, а эффект нулевой... ТНВД у нас установлен под углом и соответственно где-бы не потекло все будет стекать к этой крышке. Может у кого-то были другие точки утечки топлива? А то для снятия ТНВД надо пол-машины разобрать. Спасибо. |
| | #7 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Надо не только под крышкой, но и под мозгами. А лучше все заменить(и под плунжером), но снимать надо тнвд.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| Сказал Спасибо amid525 за это сообщение: | Sergey_S (03.02.2012) |
| | #8 |
А мозги это верхняя часть к которой провода подходят? Насколько я понял там можно заменить прокладку не снимая ТНВД, но потом придется регулировать подачу? Сейчас сижу и думаю, что до Ярославля в Бош-сервис я просто не доеду, а у нас в деревне спецов по топливной аппаратуре просто нет а способа регулировки без приборов я пока не нашел...
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 01.02.2012
Я согласен с большинством, лутше поменять все прокладки на ТНВД. Тоже сам менял, сейчас всё сухо и красиво |
| Сказал Спасибо Sk0rp за это сообщение: | Sergey_S (04.02.2012) |
| | #10 |
А вот еще такой вопрос: разберу я все сам, сниму ТНВД, отвезу в сервисный центр. Они там его отремонтируют и (допустим) на стенде проверят. После этого я поставлю его на машину - регулировать надо будет чего-нибудь или нет?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Снятие и установка / замена ТНВД (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 10 | 21.02.2016 22:09 |
| срочно нужна помощь, немогу снять тнвд | Skylord | Дизель-клуб | 0 | 14.06.2013 02:56 |
| Нужна помощь по тнвд м51 | fil_g | Дизель-клуб | 1 | 23.04.2011 15:34 |
| Нужна консультация о полном приводе на 325Xi e90 | SoKill | Выбираем БМВ | 23 | 17.03.2011 14:28 |
| Нужна консультация | Рудольф | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 11.03.2011 07:37 |
