Очень нужен совет по м57n
Старый 07.06.2015, 21:46 #1
Авто: BMW E 60 3.0 D
По умолчанию Очень нужен совет по м57n
Привет всем. Не хотел засорять форум новой темой (ответ пытался найти) если бы не непонятка . Короче сменил прокладку головки с маслосъемными и.т.д.( m57n) Заметил что при попытке стартовать погнали дизель с патрубка тнвд на рейл хотя и не трогал его. Подтянул, стартанул старт пилотом машина запела. Но не долго. Работала мягко и без проблем 10 стартов по немногу. Пошёл поесть и после пришёл к трупу. Реанимация не получается. Эфир и шнурок не помогли. Че за ерунда. Буду признателен за совет. (да, я не крутой тракторист))) только учусь)
Romanant вне форума
Старый 08.06.2015, 10:45 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Блин, а шнурок то есть? фишки на датчиках проверь, мож плохо надел и соскачила
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 14:44 #3
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
Да проверял райнгольд ом. Ничего не показал. Фишки пересмотрел и сбрызнул антиоксидантом. Беспокоит то что патрубок был отпущен. Да ещё, давление в рейле показывает 399,6 бар заданного и фактического. Это нормально или как ? Не могу найти информацию по нужному давлению на мой двигатель.
Последний раз редактировалось Romanant; 08.06.2015 в 14:45.
Romanant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 15:45 #4
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Магистральник то качает?
Давление в рейле во время запуска проверь.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 08.06.2015, 17:07 #5
Смотрел. Магистральник работает гут. Без воздуха идёт дизель. В обратку отсекается клапаном. Думаю врезать прозрачный кусок в обратную как и на подаче. До старта было давление 6 бар (стравил через патрубок форсунки). После попытки заводить 399. Понятно что машина навороченая электроникой, но загадку задала конкретную (слава богу у жены отдал живая её а класс))) аккумулятор посадил, теперь ждать
Последний раз редактировалось Romanant; 08.06.2015 в 17:09.
Старый 09.06.2015, 15:21 #6
Профи подскажите. Мне друг сказал что у него была такая-же беда на пежо. Решилось всё поправкой на насосе высокого давления. Типа он мог потерять настройки после ослабления цепи. Правда ли это и как вылечить ?
Старый 09.06.2015, 19:02 #7
Модератор
Аватар для amid525
Не бывает тут такого.
Читай ошибки, должны быть.
Старый 10.06.2015, 10:29 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
в момент прокрутки стартером должно быть около 200, на холстых при работающем двс около 400
Сказал Спасибо Максим Б за это сообщение:
Romanant (10.06.2015)
Старый 17.06.2015, 18:47 #9
Привет всем. Только что из гаража. Делал следующее. Закрыл подачу топлива на форсунки металлическими шариками(чтоб исключить обратку форсунок. Стравил воздух. Проверил клапан на ТНВД -работает (подавал на него даже 12в во время старта) После клапана на рампе поставил в обратку прозрачный фильтр-в обратку не травит. При заданном давлении 399 бар при прокручивании стартером выше 114 бар не поднимается после падает на 76.Фото прилагаю. Неужели ТНВД накрылся ?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20150617_151829.jpg (543.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150617_152052.jpg (415.7 Кб, 15 просмотров)
Старый 17.06.2015, 23:52 #10
для заводки хватит и 120. если форсунки не сливают, клапан в конце рейки проверить надо. 399 на заданном,похоже на отъехавший датчик даления или его просто не соединили.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Очень нужен совет того, кто дружит с N42 menuki Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.12.2014 11:20
очень нужен совет электрика по е38 krutish Ремонт и эксплуатация BMW 14 17.04.2011 23:43
BMW e53 Нужен совет. Очень. westwest77 Ремонт и эксплуатация BMW 22 27.12.2010 08:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
