Ограничение мощности 325TD
Старый 13.07.2011, 11:25 #1
По умолчанию Ограничение мощности 325TD
Господа, помогите справиться с проблемой:
Машина е36 93г.в. 325td.
При заводке двигателя, обороты на мгновение подскакивают до 2000 и тут же падают. После чего загорается "форсунка" на приборной панели и мозг ограничивает мощность двигателя.
Если температура двигателя и окружающей среды ниже 10 градусов тепла, то данная проблема практически не проявляется. Если теплее - попа.
Диагностика у официалов показала ошибку или кз на массу ELAB.
Его я проверил - работает (ну собственно если бы не работал, то и мотор бы не заводился).
Спасайте, не знаю чего, и делать уже.
Заранее благодарен за дельные рекомендации.
Lelik66 вне форума
Старый 13.07.2011, 19:07 #2
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Скорее всего централизацию подклинивает. Когда заводишь бегунок откинут в область пусковой подачи и из-за заедания ,пружинки не успевают вернуть его в исходное положение холостого хода. По этой же причине и тупеж, магнит с запозданием двигает централизацию = дозатор. Сними крышку насоса и подвигай бегунок руками, должен легко ходить.
Pilkas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 20:19 #3
Страшновато крышку снимать, как я понимаю, ей все регулируется, а мотор работает и заводится идеально. Ни дымочка, ни паринки...
Да и проблема какая-то электрическая, ведь ограничение идет от DDE. Именно после того как загорается лампочка, как будто идет ограничение по топливу (если на 5-ой передаче газ в пол, эконометр больше 12 литров не показывает, ну и расход соответствующий).
Потом причем тут ошибка ELAB?
Lelik66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 22:15 #4
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Снимай смело, главное не крути больты крепления самой головы к корпусу насоса.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
