Ошибка акпп e71 30d
Старый 14.05.2017, 22:08 #1
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
По умолчанию Ошибка акпп e71 30d
Подскажите, e71 30d. Коробка переходит в аварию, после прогрева по трассе. На механике более менее можно ездить по трассе, если не крутить.
ошибки: 004F85 egs- контроль передаточного числа, муфта E
004F8A egs- конттоль передаточного, переключение 4-5
Давление наполнения, муфта E 233,0 mbar
Давление наполнения, муфта D 9,00 mbar
Давление наполнения, муфта С -40,00 mbar
Давление наполнения, муфта B 184,00 mbar
Давление наполнения, муфта A 28,00 mbar
Время быстрого наполнения, муфта E 32,00ms
D 0,00ms
C 1,00ms
B 0,00ms
A 20,00ms
Последний раз редактировалось asx; 14.05.2017 в 22:41. Причина: дополнение
asx вне форума
Старый 15.05.2017, 09:50 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Проверить уровень АТФ. Менять её смысла уже нет,поскольку ремонт на носу. скорее всего втулкам пенсия пришла. Чем дольше будешь так кататься,тем больше уйдёт на ремонт.
Старый 15.05.2017, 13:10 #3
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
Втулки скольжения муфты E?
asx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 17:05 #4
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Если пошли такие ошибки, то пакеты уже подпалены из-за потери давления.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 18:09 #5
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
Забыл сказать, пакеты поменял, но они были как новые.
Старый 15.05.2017, 18:09 #6
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
Менял еще масло, фильтр, очки
Старый 15.05.2017, 20:20 #7
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от asx Посмотреть сообщение
Кроме пакетов в коробе ещё много чего менять надо и смотреть состояние и зазоры. Тупо перекидать пакеты дело не хитрое,любая обезьяна может, а чтобы после переборки короб работал, надо ещё и знать много чего, чтобы потом обидно не было.
Старый 16.05.2017, 15:04 #8
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
Болезнь ,снашиваются втулки и через себя пропускают масло давление падает, возникает аварийный режим.ремонт.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 17:14 #9
Авто: BMW X6 3D (E71)
Подскажите также по ошибке АКПП E71 3D, появляющейся периодически на главном экране (при включении зажигания):
"КПП неисправна.
Возм., положение Р невозможно. При остановке использовать парковочный тормоз Проверить на ближайшей СТОА BMW."
Нажимаешь ОК, сообщение пропадает, делаешь Chek, все системы авто -ОК.
В остальном коробка работает штатно (не пинается, переключается плавно).
Может кто-то сталкивался с таким?
alextula02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 18:35 #10
Авто: ГАЗ М20А
Скорее всего проблема с селектором на коробке, водичка попала
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
E65 730d 2007 ошибка акпп Bomber007 Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.03.2015 03:18
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
