-   -   Ошибка einspritzanlage (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/oshibka-einspritzanlage-30020/)
Макс530d 20.04.2014 10:02
Вылазит ошибка einspritzanlage при резком ускорении и сразу пропадает тяга, ускоряется вяло, заводится на холодную и горячую отлично, и когда резко не газовать то всё ок ошибки нету, сделал диагностику так называемым бобром) выдаёт ошибку 1190/7C - Rail pressure control , поменял уже насос тот, что в баке, топливный фильтр с датчиком,
voodoo5 20.04.2014 12:01
если ты пишешь на форуме бмв - то скорее всего у тебя бмв
судя по нику - 530d
кузов какой??? двигатель какой???
Макс530d 20.04.2014 14:04
А ссори, е39 m57 2000г
Макс530d 20.04.2014 15:52
Поменял давления в топливной до фильтра топливного, давит 7,8 бар!
amid525 21.04.2014 00:01
Проверяй\меняй клапан ограничения давления(между вх. и вых. трубок тнвд.)
Макс530d 21.04.2014 04:36
Сообщение от amid525 (Сообщение 323756)
А то что до флирта так много давит это нормально? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] это вы говорите тот который под номером 20?
amid525 21.04.2014 10:58
Это после фильтра, если мерял компом.
Это регулятор давления.
Ограничитель другой, на схеме нет.
Макс530d 21.04.2014 11:31
Сообщение от amid525 (Сообщение 323793)
мерил манометром сняв жланг с филта, манометр показывает до фильтра, про этот католожный номер 16 12 1 184 978 если про него, то скажи снимал его сегодня, он дуется в обе стороны, это правильно?
Макс530d 21.04.2014 11:57
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] этот регулятор? он дуется в обе стороны у меня
amid525 21.04.2014 13:16
Сообщение от Макс530d (Сообщение 323802)
Т.е шланг заткнул манометром и мерял?:facepalm:
В затык, и 10бар при хорошем магистральнике намеряет.
Подключать нужно в ответвление через тройник.
И меряется не До фильтра, а после.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
