-   -   Ошибка FUEL INJECTION SYSTEM (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/oshibka-fuel-injection-system-13489/)
Игорь325 09.07.2011 22:19
проблема осталась, видимо в самом dde:confused:
X5VIKTOR 05.08.2011 17:24
Замени насосы подачи топлива. один в баке, второй магистральный
Игорь325 24.08.2011 18:21
В BMW все возможно конечно. Запускаю главное реле и все работает, причем тут насосы (машинка едет как новая, топлива в баке сейчас на 50 км и без проблем)? Менял фильтр топливный перед тем как проблема появилась (примерно за 1,5 т.км)
doc81 31.08.2011 21:42
клапан на тнвд смотрел?
Antonios83 18.12.2011 21:15
сталкивался с такой проблемой.заливаю салярки и все пропадает.машина заводится.теперь постоянно в багажнике каниста на запас.Подскажите где искать проблему.Бывает редко, но как правело в самый неподходящий момент.причем саляры на 70-100 км показывает.
Killer79 24.03.2012 09:01
И как решили данную проблему?
MSerGA 24.03.2012 10:22
На прямую подавать минусы -плюсу и другую муть нет смысла, полюбому считать ошибку надо которая висит в блоке. Т.к. не исключено же что комп специально не подают минус, чтобы предотвратить авто от более серьёзной поломки, ну или ошибка критическая он так считает.
rezinshik 26.03.2012 13:47
у меня загорелась такая ошибка, когда соляра в баке закончилась, причем на приборке показывал запас топлива 25 лит(ехал по трассе и потом посчитал, что на полном баке проехал 1100км, а стрелка не опускалась...). Залил соляры- завелась со второй попытки. После двигатель работает нормально, только ошибку теперь стереть надо. Може кто подскажет как стереть без диагностики?
Killer79 03.04.2012 23:51
Сообщение от doc81 (Сообщение 138544)
а не подскажете как проверить клапан?
Игорь325 03.07.2012 04:26
ВСЕМ КТО ЧИТАЕТ ТЕМУ. Проблема была в пайке в самом компике DDE. (что-то отпаялось)... Но в сам блок рекомендую лезть только с опытным товарищем именно по BMW (т.к. схемы самого блока нигде не нашел)...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
