Перебрал ТНВД. есть вопросы
Like Tree1Likes
  • 1 Post By zeddead666
Старый 15.05.2012, 14:46 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: E34 525tds 1996г. М51
По умолчанию Перебрал ТНВД. есть вопросы
пациент: м51 1996г. 525tds ТНВД инуктивная бошка.
снял, разобрал, поменял прокладки, почистил катушку, магнит..
при сборке обнаружил выработку в раздаточной шайбе плунжера.(там паз в шайбе в который кулачок вала из башки управления входит, так он не круглый, а в форме эллипса)
Подскажите мои дальнейшие действия:
1. ремонтируется ли эта шайба? Заменяется ли на новую? скорей всего нет...
2. замена плунжерной пары? продается ли новая? сколько стоит? есть ли смысл ставить б/у?
3. может быть пробовать ставить все назад, и регулировать подачу смещением головы управления?
zeddead666 вне форума
Старый 15.05.2012, 17:48 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от zeddead666 Посмотреть сообщение
Это кантик формой элипса, отверстие нормальное должно быть.
по 3.пункту.
п.с
Но одной регулировкой подачи, можешь не отделаться, т.е как повезетт..
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 15.05.2012 в 17:49.
Старый 19.05.2012, 16:22 #3
Сказал спасибо: 7
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
по 3.пункту.
п.с
как в воду смотрел...
после установки тнвд, выкрутил съемник, начал закручивать гайку на валу тнвд... и она не до конца закрученная... начал затягивать, и походу, сделал проскок цепи.
что делать в тако ситуации
я так понял весь мотор разбирать придется?
salavoudine likes this.
zeddead666 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
Недавно приобрел x3 E83. Есть вопросы по раздатке и др. AkaTim Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.03.2012 15:49
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
