| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.02.2010
Сказал спасибо: 7
пациент: м51 1996г. 525tds ТНВД инуктивная бошка. снял, разобрал, поменял прокладки, почистил катушку, магнит.. при сборке обнаружил выработку в раздаточной шайбе плунжера.(там паз в шайбе в который кулачок вала из башки управления входит, так он не круглый, а в форме эллипса) Подскажите мои дальнейшие действия: 1. ремонтируется ли эта шайба? Заменяется ли на новую? скорей всего нет... 2. замена плунжерной пары? продается ли новая? сколько стоит? есть ли смысл ставить б/у? 3. может быть пробовать ставить все назад, и регулировать подачу смещением головы управления? |
| | #2 | |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Откуда: БелаРусь Авто: БМВ 525д е39 м57 | Это кантик формой элипса, отверстие нормальное должно быть. Цитата:
п.с Но одной регулировкой подачи, можешь не отделаться, т.е как повезетт..
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 15.05.2012 в 17:49. | |
| | #3 | |
Сказал спасибо: 7
Откуда: г.Калининград Авто: E34 525tds 1996г. М51 | Цитата:
![]() после установки тнвд, выкрутил съемник, начал закручивать гайку на валу тнвд... и она не до конца закрученная... начал затягивать, и походу, сделал проскок цепи. что делать в тако ситуации ![]() я так понял весь мотор разбирать придется? | |
| Снятие и установка / замена ТНВД (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 10 | 21.02.2016 22:09 |
| Недавно приобрел x3 E83. Есть вопросы по раздатке и др. | AkaTim | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 13.03.2012 15:49 |
| вопросы по е34 и ответы | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 07.06.2011 14:21 |
