-   -   Плохо заводится, когда горячий! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ploho-zavoditsya-kogda-goryachii-3508/)
amid525 05.07.2011 16:30
Сообщение от Matiy Loh (Сообщение 129048)
При простом разрыве цепи будет возникать ошибка.
Ошибка эта, - только информативная, хранящаяся в памяти DDE, и видно только при комп. диагностике. Т.е ни чему не мешает.
Смысл в том, что одинаков результат при наименьших заморачиваниях.. :smile:
amid525 05.07.2011 16:33
Сообщение от mike880 (Сообщение 129043)
Замена насоса на новый или восстановленый на ихнем заводе, там изнашивается всё включая корпус. можно устроить танец с бубном и менять подетально, только будет дороже, пройдено уже неоднократно.
Да, и двигатель заодно поменять. Так еще надежнее..:biggrin:
Matiy Loh 06.07.2011 19:35
Сообщение от amid525 (Сообщение 129062)
Все одно неприятно, какой-то кремень мне ошибки проставлять начнет.
amid525 06.07.2011 22:47
Не ошибкИ, а ошибкА. )
И не понимаю, зачем волноваться о ней. Висит, да и пусть висит себе в памяти.
Если с принципиальной точки подходить - Мол все по "правильному" должно быть, тогда и химичить ничего не надо, а заменить плунжер, "по правильному", и спать спокойно..
сорри за оффтоп. :smile:
mike880 07.07.2011 19:26
Сообщение от amid525 (Сообщение 129065)
Каждый надеется на авось, а когда наконец всё в насосе будет поменяно и мотор заработает нормально, то подсчёт потраченого превышает стоимость нового насоса. Впрочем мне без разницы, моё дело делать что клиент хочет и денежки с него брать, мне кроильщики выгодны :biggrin1:
Matiy Loh 07.07.2011 22:46
Нихренасе, рассказал про обманку.... И уже предложили движку выбросить, как максимум, либо раскидать ТНВД и повиснуть с ним на недельку, как минимум...
amid525 07.07.2011 22:56
Это не я :biggrin:
Я всегда подхожу, по возможности, с наименьшими затратами для клиента по запчастям.)
Matiy Loh 07.07.2011 22:57
Ну-ну...
Pilkas 11.07.2011 21:54
Замена насоса на новый или восстановленый на ихнем заводе, там изнашивается всё включая корпус. .
:facepalm:Кто тебе такую ерунду сказал?
borisenkova 29.07.2011 15:53
опять не заводиться
Помогите!!! Уже не знаю что делать. Двигатель откапиталили- супер, Поменяли плунжер. После ремонта 3 дня к машинке претензий не было, а потом начались проблемы: плохо заводилась через раз, сейчас чаще; плавают обороты, начала глохнуть. Что это может быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
