Плохо заводится M57 на горячую
Старый 17.11.2013, 03:47 #1
Авто: BMW e39 525d
Unhappy Плохо заводится M57 на горячую
Автомобиль е39 525d, 2002 год, m57. Чтобы завести на холодную надо покрутить стартером около 5 секунд, бывает меньше, бывает дольше.
На горячую очень трудно стала заводиться. Бывает, что кручу стартером до 10 секунд, и не схватывает, потом выключаю и пытаюсь второй раз и примерно на 10 секунде схватывает.
Суть проблемы в том, что на холодную не заводится с пол оборота, а на горячую вообще трудно заводится.
Добавлю еще, что стоит родной аккумулятор имеющий вольтаж около 12 вольт, может 12,2-12,4.
Был раньше на диагностике. Сказали, что Комонрейл все хорошо распределяет топливо, ровно, но сказали поменять воздушный фильтр, потому что не хватает воздуха, и топливный фильтр, потому слабое давление топлива, что это через фильтр будто и почистить сетку в баке на насосе. Сетка не была забита, чистая как новая. Фильтры поменял. Но заводиться машина не стала лучше.
Дизелисты, все кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
Спасибо всем кто откликнется.
David123 вне форума
Старый 17.11.2013, 10:29 #2
Сказал спасибо: 15
Давление в топливной рейке при старте какое, поменяй датчик высокого давления в рейке на заведомо исправный, разница должна быть заметной.
Старый 17.11.2013, 13:52 #3
Авто: BMW e39 525d
Вычитал на других форумах, что проблема в форсунках 90%. Можно проверить форсунки как-то на диагностике на компьютере, не снимая их? Или нужно откручивать их и снимать?
David123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 14:27 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
99% клапан на ТНВД
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 14:39 #5
Сказал спасибо: 15
Сообщение от David123 Посмотреть сообщение
Это тоже верно, Можно не снимая, вместо шланчиков обратки вставить самые обычные медицинский шприцы в форсунки и при запуске будет видно какая форсунка переливает в обратку а могут все переливать.
Старый 17.11.2013, 16:05 #6
Авто: BMW e39 525d
Сообщение от Максим Б Посмотреть сообщение
99% клапан на ТНВД
что за клапан?
Старый 17.11.2013, 19:33 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Редукционный клапан, на схеме номер 20
Изображения
Тип файла: gif b0045838.gif (30.8 Кб, 99 просмотров)
Старый 17.11.2013, 19:34 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Какое давление топлива в рейле во время пуска?
Старый 17.11.2013, 22:39 #9
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Сначала проверь форсы на слив в обратку!!!! А только затем лезь в клапан!
tike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 00:28 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
В любом случае нужно проверить на слив форсунки, при диагностике косвенно на холостых будет разнобой в коррекции. Если его нет, то менять регулятор на ТНВД.
Последний раз редактировалось ildar64; 18.11.2013 в 00:29.
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
m57, плохо заводится
Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую Oleg525td Дизель-клуб 53 09.01.2014 04:06
e38 Плохо заводится на гОрячую. niko725 Дизель-клуб 33 28.08.2013 23:12
На горячую плохо заводится M30B30 Жека Купер Ремонт и эксплуатация BMW 1 19.07.2013 09:02
Плохо заводится на горячую Алексей22 Ремонт и эксплуатация BMW 11 21.11.2011 07:03
Плохо заводится на горячую scharik2 Дизель-клуб 3 02.01.2010 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
