-   -   Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/ploho-zavoditsya-na-holodnuyu-m47n-bmw-e46-27335/)
ExMIB 13.11.2013 02:50
Всем привет. Купил BMW e46 m47n204d4.
Проблемы с запуском на холодную (по утрам) при температуре +8 градусов.
Проблема походу с сигналкой или еще чем, но не всегда ключ определяет я так понимаю, когда зажигание включаешь стрелка температуры бывает уходит в красную зону, если такое случилось то попытка завести машину безполезна, приходится выключать зажигание и опять включать пока стрелка не покажет действительную температуру, если кто знает, подскажите пожалуйста.
На горячую заводится всегда отлично, на холодную попытки с 4-6
Из ошибок по двигателю только на 3 свечу накала ругается, но как многие говорят что из-за 1 свечи в +8 он должен завестись как часы. Блок свечей 2 года назад менялся со всеми свечами.
Ошибка только по 3 свече.
Двигатель едет и работает ровно без всяких проблем. Расход тоже не большой топлива 4-6 трасса и 7-8 город, АКПП.
Вот посмотрите параметры двигателя из INPA, форсунки не очень, но вроде в пределах нормы?
И еще, когда включаю зажигание, загорается желтая пружинка это свечи накала и типа значка чек энджин, завожу и он пропадает, так и должно ведь быть?
И еще при включении зажигания, гудит насос, в салоне если тишина полная то его слышно, это нормально? И что самое главное на горячую он прекращает гудеть через 10сек, а на холодную ждал минуту он так и гудел.
Помогите разобраться, а то уже даже не знаю что делать и куда лезть.
tuner 13.11.2013 07:34
По текущим данным всё нормально, снимай левую сигналку, может быть какие нибудь цепи блокировки мозги компасируют, если стоял автозапуск, то посмотри на цепи катушки иммобилайзера. Короче говоря, исключи воздействие дополнительного оборудования на штатную систему авто, похоже проблема где-то здесь зарыта. Потом сними данные во время пуска, у тебя же на холодную плохо заводится, проанализируй.
ExMIB 13.11.2013 11:56
т.е. по форсункам у меня все более менее нормально?
а во время пуска какие данные снимать?
Кстати, не знаю так ли оно, но заметил что нажатие на педаль газа помогает завести :)
tuner 13.11.2013 12:10
Из основных: railpressure.
ExMIB 13.11.2013 20:21
еще не успел глянуть на запуск параметры.
но на горячую тоже парит мозг.
причем знаете что заметил, на горячую почему она редко парит, т.к ей легко завестись.
а на холодную если больше 2сек не запускается, видать падает напруга и она теряет ключ.
ExMIB 18.11.2013 22:46
5E14 CAN Timeout DME/DDE - мозги машины
5E15 CAN Timeout EGS - мозги коробки (как раз, шестеренка загорается когда стрелка в красную зону уходит, т.е он блоки теряет)
Какие предположения? Может где-то не контакт? Но в движении все нормально...
ExMIB 27.11.2013 00:59
Вопросик. Что за это отвечает? Машину завожу только с выжатой педалью газа. После того как заведется не держит обороты, пытается уронить на 400-500 а может и ниже, вообще глохнет.
Но подержав пердаль газа и прогрев 1минутку, она держит 800, хотя наверное должна 1000 первую минуту держать.
Еще заметил, ушел по делам, прихожу, движка 40 градусов, заводить и опять надо с газом и первую минуту держать его.
Хотя даже последний раз и 80 градусов движка была, запуск пришлось с газом делать, но держать после не пришлось. Если же на 5минут заглушить и заводить, то с пол оборота и без газа.
В чем может быть проблема?
валера-бмв-1 27.11.2013 13:26
Привет!!!Была такая проблема,обновили DDE(дилерским)
ExMIB 28.11.2013 12:44
валера-бмв-1, Какая из проблем? Стрелка в красную зону или обороты не держит?
tuner 28.11.2013 19:24
ExMIB, так ты давление при пуске смотрел или нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
