-   -   плунжерная пара m51 - износ (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/plunzhernaya-para-m51-iznos-14660/)
seregavincha 05.09.2011 15:51
подскажите можно ли визуально определить износ плунжерной пары . м 51
amid525 05.09.2011 20:15
С наличием опыта, можно. И степень.
Кросс 10.09.2011 19:41
У меня на м21 накрылась так что при длительной эксплуатации не заводиться, достаточно полить водой насос и она заводиться
Искандер. 18.01.2013 14:25
Подскажите влияет ли плунжерная пара на расход топлива?
mihhail 18.01.2013 15:08
Сообщение от Искандер. (Сообщение 238064)
износ плунжерных пар оказывает большое влияние на процесс топливоподачи в дизельном двигателе... при износе уменьшается величина цикловой подачи топлива... уменьшается максимальное давление впрыскивания и наблюдается запаздывание угла начала подачи топлива....время сжатия в плунжерной паре становится больше...соответственно время открытия форсунки становится больше.... а значит и топлива выливается больше.....а так как воздух в цилиндры поступает в довольно строго ограниченном количестве ....то идет элементарный недожиг топлива
amid525 18.01.2013 16:43
Если не делать соответствующих подстроек, то да.
remont63 22.01.2013 22:16
Сообщение от seregavincha (Сообщение 139181)
можно, после разбора ТНВД, причем износ плунжерной пары может определяться на каждый цилиндр.
Pavel1904 23.01.2013 07:21
Сообщение от remont63 (Сообщение 239236)
А это как?, хотя бы вкратце на словах.
Искандер. 25.01.2013 11:01
Сообщение от amid525 (Сообщение 238100)
День добрый!Я собираюсь менять плунжерную пару.Хочу узнать что еще нужно дополнительно прикупить,как бы для профилактики(может прокладки какие....).
amid525 25.01.2013 12:02
Добрый. Естественно, ремкомплект нужно сменить.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
