| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы: подскажите кто знает! |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.01.2011
Добрый день! в последнее время ( зимой) когда даешь газу больше 3000 оборотов вылазит ошибка на бортовом компутере мол Двигатель неисправен и его мощность будет снижена!!! появляется эта ошибка не всегда!но как бы уже не впервый раз!!!двигатель заглушишь - заведешь -все пропадает!в прошлый раз когда она у меня вылезла и я решил забить - треснуло крепление на первой форсунки!!!и соляркой залило весь двигатель! не знаю с этой ошибкой это связано или нет!поставил новое крепление дал под хвост - опять эта же ошибка!на комп гонял...пишет что все впорядке! где искать косяк??? мотор м57TU 3.0 дизель БМВ 7 Е65 2004 Год Последний раз редактировалось NAPALMIK; 02.03.2013 в 23:39. |
| | #2 |
когда съездил на диагностику чувак сказал что возможно один из датчиков накрылся.. он сказал что 2 можно проверить на работоспособность не меняя,а вот 3 чтобы проверить - нужно только методом замены...на рабочий.. |
| | #3 |
только что опять вылезло после 3000 оборотов...запустили Дис - опять теже ошибки...в дисе выбило типо провести тесты системы rail? насоса,клапанов регулировки давления и прочей поинтни!!!после проведения теста появилась Новая ошибка!типо обрыв...и она сколько не пробовали стереть не удаляется!а те ишибки 2 которые обычно вылазят как и всегда стерлись! осталась только этот ОБРЫВ!может подскажите что за она!!!может из за ние это вся конитель и происходит? ошибка расшифровывается как "переключение регулировки давления в рампе Rail PCV" а что за обрыв и т.д.
Последний раз редактировалось NAPALMIK; 02.03.2013 в 23:44. |
| | #5 |
Ну и чего сразу орёшь? Сиди, жди, читай, кто что вспомнит...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #7 | |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Тебе уже посоветовали: Цитата:
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 | |
| | #8 |
дело в том что мастер сам не уверен что дело в датчике!!!!хотелось бы еще услышать почему выбивать стало после проверки DISOM какой то обрыв!!!и ошибка не удаляется! |
| | #9 |
Съезди на другую диагностику
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 10.11.2012
поменять датчик поменять диагностику скорее всего не хватает давления в топливной |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Подскажите по ошибке e65 дорестайл | anrrrrr | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 29.11.2013 16:41 |
| подскажите по ошибке | shkaf | Помойка | 7 | 08.01.2012 23:08 |
| Подскажите по ошибке ABS! | dmitr24 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 30.09.2011 11:47 |
| Подскажите по ошибке е39 | Alexey_kamensk | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 27.06.2011 00:36 |
| BMW 730 38 1995g подскажите с чего начинать поиски при ошибке "signal,burglar alarm s | azur01 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 13.07.2010 12:12 |
