Подскажите!!! загорелось абс и анти занос!!!
Старый 22.12.2011, 07:31 #21
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от DimaIce2 Посмотреть сообщение
Кто нибудь знает про чудо тросик? Или это трос от якоря? Извините если я неуч.
Знаем конечно, и точно не от якоря. Тросик этот находится в двигательном отсеке в районе расходомера воздуха и дроссельной заслонки, тоненький такой и виден он сразу. Частично проложен он в направляющей и бывает оттуда выскакивает и антибукс перестаёт работать. Этот тросик должен находиться в натянутом состоянии без провисов.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение:
ruslan345 (22.12.2011)
Старый 22.12.2011, 13:16 #22
Аватар для boomer524
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 524td E34
реле насоса находится в моторном отсеке на самой ABS-ке под чёрной пластмассовой крышкой.
boomer524 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо boomer524 за это сообщение:
Старый 22.12.2011, 20:43 #23
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 320d
Спасибо Всем Огромное!!!! что помогали!!!! я сегодня все перетрес заново, начиная с датчиков, закончил насосом... датчики рабочие прочистил поставил, потом реле мучался резал раскрывал, паял контакты на реле блока авs и asc, т.к было чуть окислено, потом собрал не помогло, снял насос разобрал а там щетки конченные, в наличий родные нигде не нашел, купил какие то от бензопилы кажись, расточил поставил не крутит, нашел в гараже щетки от волги на генератор, расточил и поставил и пошло... все работает... спасибо еще раз
ruslan345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 22:27 #24
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Спасибо, что просветили учиться никогда не поздно, но можно подробней что за тросик и его функция. У меня на М57 нет ни дроссельной заслонки ни тросика. Обидеть ни кого не собирался
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 10:59 #25
Аватар для kotara
Сказал спасибо: 6
Авто: bumer
у меня 51 -й мотор ,а все остальное одинак. видимо гдето трос стоит тока где????
kotara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 11:35 #26
Banned
Сказал спасибо: 172
Если кратко, то принцип работы таков: в случае если скорость вращения ведущего колеса резко возрастает (происходит потеря сцепления с дорогой и буксование) электронный блок управления даёт команду для снижения тяги.., а один из методов снижения тяги это - Прикрытие дроссельной заслонки. И вот этот, интересующий Вас тросик, и прикрывает упомянутую выше дроссельную заслонку, тем самым снижая тягу и предотвращая пробуксовку колеса.
Старый 23.12.2011, 22:34 #27
Аватар для DimaIce2
Видимо это на бензине? Спасибо за информацию.
Старый 24.12.2011, 08:34 #28
Banned
Сказал спасибо: 172
Ну да, для бензинового двигателя. Я когда начал отвечать в данной теме, то не обрратил внимания на то, что вопрос задан в "Дизель-клубе". Но я думаю, что принцип действия антипробуксовочной системы на бензиновых машинах аналогичен дизельным.., даже если там нет дроссельной заслонки.
Как я уже говорил, прикрытие дроссеьной заслонки это только один из методов работы антипробуксовочной системы, есть ещё как минимум два метода, это:
1. Прекращение искрообразования в одном или нескольких из цилиндров.
2. Уменьшение подачи топлива в один или несколько цилиндров.
Вот какой-нибудь из этих методов, и может быть применён в дизельных двигателях.
Возможно я и не правильно объяснил, да простят меня за это знатоки и владельцы дизельных авто.
Последний раз редактировалось Hogosha; 24.12.2011 в 08:59.
Старый 25.12.2011, 15:22 #29
Аватар для DimaIce2
В дизелях регулировка мощности происходит через подачу топлива. Так как свечей зажигания тоже нет и соответственно тросика тоже нет. Ну вот сообща и разобрались
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
