-   -   Подскажите!!! загорелось абс и анти занос!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/podskazhite-zagorelos-abs-i-anti-zanos-16676/)
ruslan345 14.12.2011 11:34
у меня 320д вот букально вчера загорелись на панели "абс" и "антизанос", и заднюю включаю открывается багажник!!! предохранители пробовал вытаскивал!!!! нету толку!!!! и утром плохо заводится!!! на горячуюю вопще легко!!!
DimaIce2 14.12.2011 22:49
abs гореть может если вылетел датчик "абс" соответственно и "антизанос" будет гореть :nod:
багажник открывается явно где-то короткое замыкание - смотри проводку (думаю шлейф на крышку багажника если фонари заднего хода на ней)
Двигатель comon rail ? Проверь не уходит-ли топливо перед ТНВД (у comon rail крутить насос нет смысла ищи проблему попроще):nod:
den11 15.12.2011 04:39
Сообщение от ruslan345 (Сообщение 159843)
100% датчик АБС,последовательность выхода из строя обычно правый задний,передний правый. На диагностике покажет точно.На старых моделях может выеб-ся сам блок АБС.
ruslan345 15.12.2011 14:08
багажник нашел проводка сломалась от холода!!!! сегодня утром завел абс и занос горят, на улицен -16,тронулся перестал гореть все заработала!!!! и уже через некоторое время опять загорелась... и подскажите вот утром перед заводкой у меня горит спираль желтая вообще не долго пару секунд.. мне сказали должен после него зеленый круг загореться!!! у меня не горел и не горит...
ruslan345 18.12.2011 11:42
Сообщение от den11 (Сообщение 159989)
сделали диагностику ошибку показала насос авс обрыв, реле авс неисправно... но не сделали так как электрика в этом севвисе нет... где находится реле авс? подскажи в чем может причина быть.
boomer524 18.12.2011 15:00
зеленая круговая стрелка сигнализирует о готовности двигателя к пуску. плюс к тому это очень удобный индикатор работоспособности свечей накала. если хоть одна свеча перегорает зеленый кружок гореть не будет. так что проверяй свечи.
kotara 19.12.2011 21:43
может тросик оборваться который включает антизанос
DimaIce2 19.12.2011 21:45
Сообщение от kotara (Сообщение 160699)
Насчет тросика поясни :confused:
ruslan345 20.12.2011 13:56
а где находится тросик!!! я все датчики снял, прочистил поставил... все равно не работает... диагностика показала реле насоса неиспр.. и где находится это реле...
ruslan345 20.12.2011 13:59
Сообщение от boomer524 (Сообщение 160537)
диагностику сделали свечи обрыв показало, проверили одна тока живая остальные кердык!!! одна вообще замкнута предохранитель выбило даже...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
