Помогите, не заводится 530d
Старый 17.01.2014, 00:57 #1
Авто: Х%
По умолчанию Помогите, не заводится 530d
Всем привет!
Что-то посыпался мой трактор, поэтому опять обращаюсь за советом.
Сел утром в машину, повернул ключ - а в ответ тишина. Потом прислушался, втягивающее щелкает, но где-то через секунду отщелкивается обратно. Салонные потребители (свет, приборка) никак на поворот ключа не реагировали (не тускнели). Сперва подумал что накрылся стартер, но потом, вспомнив сколько раз именно с бмв получалось, что очевидные, как мне казалось, вещи выливались в совсем другое, решил еще помучить машину. Первым делом прикурил её от подкапотной клеммы и, к небольшому удивлению, стартер закрутился, но очень медленно, недостаточно для завода. Подумал на АКБ, хотя он и новый совсем. Зарядил его полностью, ничего не изменилось. Решил проверить напряжение на подкапотной клемме. В покое оно нормальное, около 12,5 в., но при включении зажигания и свечей накала падает до примерно 4 В. и далее, при повороте ключа на старт, почти до нуля. Меня это наводит на мысль о проблемах с кабелями от АКБ, но странно что в салоне при этом все нормально работает. В итоге я практически в тупике. Есть мысль кинуть на клемму стартера плюс напрямую, а на мотор минус и попробовать провернуть ключ, но есть опасения, что мега мозг этой машины не оценит такого топорного подхода и сгорит какой нибудь дорогущий блок.
В общем буду рад любому совету или идеи, которые помогут локализовать проблему.
Спасибо заранее.
moroz07 вне форума
Старый 17.01.2014, 10:56 #2
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
нужно проверить весь толстый(силовой) кабель, где-то закислился, и еще массу от двигателя. Больше вряд ли что может быть
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 14:14 #3
Авто: Х%
Спасибо, проверю.
Последний раз редактировалось moroz07; 17.01.2014 в 14:16.
moroz07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 23:54 #4
Авто: Х%
Сегодня кинул кабель от плюса АКБ до клеммы прикуривания под капотом. Завелась сразу... Похоже силовой + кабель где-то отходит. Никто не знает в каких местах нужно прежде всего смотреть, где у него слабые места?
Спасибо.
Старый 20.01.2014, 02:29 #5
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
если е60 - загоняем на яму и смотрим переход кабеля на днище за балкой заднего моста
HitreC вне форума   Ответить с цитированием
Помогите, не заводится e39 2001!!! Как-будто заблокирована Христофорова Анастасия Ремонт и эксплуатация BMW 43 01.11.2014 16:50
М-51 не заводится со стартера только с буксира. Помогите что делать? MAKC80SPB Дизель-клуб 13 28.05.2014 21:01
Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую Oleg525td Дизель-клуб 53 09.01.2014 04:06
пожалуйста помогите срочно не заводится е36 b13paradox Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.12.2012 11:56
помогите не заводится E 60 530 korshun Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.12.2011 22:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
