Про ТНВД е39 м57
Старый 12.04.2015, 16:45 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
По умолчанию Про ТНВД е39 м57
Всем Привет! Машина е 39 м 57 12.98 г.в. Купил машину она на холостых дергалась пока не прогреется и давление в рейле прыгало, глохла на оборотах, поменял клапан на тнвд, изначально стоял клапан без сеточки нашел б\у клапан с сеточкой заказал на него резиночки , поставил на машину все обрадовался, давление не скачет мотор работает ровно на оборотах не глохнет. Но тут в пятницу приехал к корешу потом думал поеду домой , собрался заводить машину, а она не заводится. Подключил комп давление развивалось в рейле до 40 бар, пока крутил сел акум. . Зарядил акуммулятор на след день приехал поставил его на машину попытка завести и она завелась. Далее проехал 5 км приехал в гараж заглушил завел все ок! через час заводить, а она не заводится. Скидываю коллектор откручиваю клапан, а на нем порвана резинка и кольцо фторопластовое, причем порвало механически, и когда клапан вытащил на его носике была какая-то пластинка не ровной формы не металическая. Поставил обратно старый клапан без сетки машина завелась, но давление в рейле скачет и дергается на холодную.
Ребята скажите это:
- ТНВД накрывается?
-каковы будут последствия если так немного поездить до з\п(по работе).
- Если ТНВД умирает ремонт или замена на контрактный?
- Есть ли отличия клапанов регуляторов давления с сеткой и без неё? помимо наличия\отсутствия сетки.
lek92 вне форума
Старый 12.04.2015, 20:06 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Ставь качественный ремкомплект, все будет нормально. На клапан естественно с сеточкой.
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
lek92 (12.04.2015)
Старый 12.04.2015, 20:52 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
amid525,спасибо что откликнулся, а номер ремкомплекта не подскажешь? я просто с дуру откусил сеточку на клапане и тот клапан который стоял, явно отличался от клапана с сеточкой. может проще купить контрактный тнвд с клапаном(8000 руб. говорят из германиии) чем с родным возится. я так понимаю что пока передвижение на машине не желательно?
lek92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 21:20 #4
Модератор
Аватар для amid525
номер не подскажу, не со своего пк.
если тебе проще б\у тнвд чем новый клапан, смотри сам.
Старый 12.04.2015, 21:47 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
клапан конечно проще поменять чем тнвд, но меня просто смутило что резинки на клапане разорвало чем-то,хотя я мог просто резинки поставить на клапан с сеткой но я почему-то его сломал откусив сетку, и поставил неисправный клапан на котором давление скачет. Настораживает именно то что резинки порвало механически. Хотя читаю интернет и форумы люди пишут что тнвд на этих моторах "бессметрны". Так вот из-за чего могло порвать резинки на клапане?
Старый 12.04.2015, 22:01 #6
Модератор
Аватар для amid525
резинки обычно давление рвет. Тоже что у тебя было 70тыс км назад. Поменял и забыл.
Старый 21.04.2015, 16:55 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
Поменял клапан, авто не дергается теперь, буду следить на сколько хватит резинок.
Вопрос а между клапаном и ТНВД должна быть прокладка?
Старый 21.04.2015, 21:25 #8
Модератор
Аватар для amid525
резиновое кольцо на клапане
Старый 23.04.2015, 17:41 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
нет там прокладка между корпусом клапана и корпусом тнвд? И Ещё у меня подтекает шланг который подводит топливо к ТНВД, сам шланг черный со штекером который входит в прозрачный шланг, так этот прозрачный шланг дубовый, как можно поменять черный шланг со штекером который подает топливо на тнвд? Точнее как стянуть штекер с этого дубового шланга?
Старый 23.04.2015, 17:53 #10
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от lek92 Посмотреть сообщение
Главное кольцо. Прокладки может не быть.
срезав.
lexa47ak (11.01.2018)
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
BMW e36 325td Михаил1224 Дизель-клуб 8 29.03.2015 14:50
2.5 tds течет солярка с ТНВД 777darkangel Дизель-клуб 25 19.11.2013 23:48
ТНВД от у39 на у34 Dilovar Дизель-клуб 5 24.08.2013 19:57
Синхронизация ТНВД и КВ Patriot_123 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.09.2012 22:12
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
