ПРОБЛЕМА!!!ПОМОГИТЕ!!!
Старый 07.06.2010, 09:02 #1
Unhappy ПРОБЛЕМА!!!ПОМОГИТЕ!!!
Подскажите пожалуйста.
Бмв 525tds, 95 года.
Заводится плохо, на холодную раньше заводилась после прокаливания и ещё 7 -ми секунд, теперь только при нажатии газа. На горячую долго маслать приходиться. Машина плохо тянет, больше 150 км/ч вообще не едет.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
1Руслан1 вне форума
Старый 09.06.2010, 23:19 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
свечи все рабочие?
резко такое началось или постепенное ухудшение?
возможно просто надо помыть форсунки после некачественной солярки.
Старый 11.06.2010, 17:23 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
Unhappy
Свечи в порядке, началось с того что на холодную подождал меньше чуть обычно, после погасания лампы накаливания. Произошёл как щелчок, теперь и на холодную только при нажатии педали. Затем сегодня опять был щелчок с утра, и при включении габаритов, начала подтраивать. Но после поездки не троит. Дизелист смотрел, покрутил крышку насоса, стала по резвее и скорость возросла до 160км/ч, но блин это не то!!
Старый 11.06.2010, 23:51 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Если б это был бензин движок - мог бы сказать что похоже на датчик положения коленвала!
Arbeit macht frei...
Старый 12.06.2010, 15:27 #5
Был на диагностике электроники, выдала ошибку что-то с впрыском не то, но сказал что не плунжера. Ошибку стёрли, больше не выдавала. Хрен поймёшь чё твориться.
1Руслан1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 20:11 #6
Аватар для Denis520
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520
Парни-на дизеле нет свечей!Есть свечи накала,если ДАВЛЕНИЕ в норме то обычно свечи накала,тем боле ЗИМОЙ!!
Denis520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 20:31 #7
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
1Руслан1, ТНВД и форсунки померли у тебя,срочно меняй и будет тебе счастье. Уровень масла не растет никогда?
Старый 13.06.2010, 15:50 #8
Уровень масла тоже в норме. Почему троит-то при в ключении габаритов? Можно всё повключать: печку, мафон, гидрачём поработать, всё нормально, а включаешь габариты троит.
Старый 15.06.2010, 16:52 #9
Аватар для ASKET1627
Авто: BMW 525tds Touring(e39)
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
ХЕх, стоили бы копейки!!!
А датчик коленвала может быть причиной?
ASKET1627 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 08:16 #10
Сказал спасибо: 32
Сообщение от ASKET1627 Посмотреть сообщение
врят ли. Он или работает или нет
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
