ПРОБЛЕМА!!!ПОМОГИТЕ!!!
Старый 17.06.2010, 20:14 #11
Есть ещё предположение, что у меня не срабатывает насос в баке, при повороте ключа зажигания, он молчит. Народ, кто знает, этот насос должен всегда рвботать или только для запуска служит?
1Руслан1 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо 1Руслан1 за это сообщение:
Alex1978god (19.06.2010)
Старый 19.06.2010, 01:49 #12
Аватар для Alex1978god
Авто: E-34 524td M-21
он должен срабатывать при каждом включении зажигании-только для нагона топлива в систему
Alex1978god вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 02:05 #13
с нашим топливом(говно говном и говорить не стоит) только один выход- прочисти (промыть -продуть-и прощупать всё в ручную и только сам не кому не доверяя, а соляру тоже брать от тех источников которым доверяешь и проверены) конешно если не боишся руки заморать в соляре - без обид
Старый 19.06.2010, 02:09 #14
сам лично езжу без насоса (по ходу с проводкой не то-короче, не работает, ну не нагоняет) и получается даже завестись через 1.5 недель. Без вы-ов честно, по моему мнению просто напросто система хорошо герметична
Последний раз редактировалось Alex1978god; 19.06.2010 в 02:17.
Старый 20.06.2010, 06:31 #15
Полностью согласен, что всё прочистить надо Просто один моторист, когда я к нему со своей проблемой подъехал, он мне рассказал: Что у одного кента автомобиль больше 170 не разгонялся, хотя 240 должен. Так поменяли насос в баке и всё начало тянуть. И у меня такая же фигня. Всё же надеюсь что это не ТНВД, а насосик в баке.
Старый 22.06.2010, 00:00 #16
Проверил насос в баке((((((( Насос работает((((( Надежда тает((
Старый 22.06.2010, 23:48 #17
Сегодня подождал пока насос в баке отключится , затем повернул ключ. Завёлся с пол пинка Похоже что насос не даёт нужного давления. Качает дольше чем прокаливаются свечи. Есть сново надежда, что это не ТНВД.
Старый 01.07.2010, 03:17 #18
Авто: BMW E39
в е39 насос в баке подключён не напрямую к топливопроводу, а через тройник:один конец от насоса, второй в топливопровод, а третий......в другую половину бака!!!! Так что никакого давления там не должно быть. Единственное на что может повлиять насос в баке, так это на перебои в работе движка, когда в баке меньше 15 литров - он тупо заглохнет.
astatls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 09:17 #19
Факт в том что заводится только при его отключении, и у меня е34. Может рзные системы?
Старый 07.07.2010, 12:15 #20
Авто: BMW 524 td m 21 1990
Руслан после того как накал свечей погаснет подожди еще секунд 10 чтоб насос докачал то что не докачивает. Он наверно просто забит и пропускная способность у него уменьшилась. А заводить с педалью в пол бесполезно(она же электронная). Если бы была педаль на тросике- другое дело.
Николай Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
