Описание темы:не поступает ток на свечи
проблема после свапа м51 е34, нет тока на свечи накала
Старый 09.03.2015, 01:40 #11
Авто: ГАЗ М20А
Какой комп? В жопу насоса вкручивается приспособа с индикатором и выставляется указаный в тисе ход плунжера. Стандартная операция при установке насоса, если нет бана в гугле то легко ищется как это делается.
Можно крутить всё подряд а потом кричать что ни фига не работает, только это уже будет не отрегулировать. Стенды для настройки тнвд не от балды придумали и если голова сбита, то электроника будет работать криво, также криво будет работать если не будет статика выставлена
Старый 10.03.2015, 20:44 #12
Авто: беха 34
короче..розобрался я со свечами
уже работают и кнопка в салоне не нужна
но двигатель опять не заводится(( вот вот схватывает и не заводит
-свечи греют
-ел. клапан рабочий
-воздуха в системе нет
куда копать?
V8drift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 11:01 #13
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Насос трогал? А если схватывает и не заводит значит свечи не греют.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 19:30 #14
Авто: беха 34
Сообщение от makkei Посмотреть сообщение
греют..проверял контролькой ток поступает
Старый 12.03.2015, 19:30 #15
Авто: беха 34
на насосе подачу виставлял..все было ок
но в один момент перестала заводить
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
