Проблема с м51
Старый 15.08.2011, 19:29 #1
Авто: bmv 525tds tyring
По умолчанию Проблема с м51
Стал плохо заводиться на холодную и горячую.Начала подтраивать.Чтобы тронутся с места надо раскрутить до 2000.При разгоне тупая пока не подхватит турбина.Показывает расход 20-40 на холостых 8-10.Когда глохнет начинает пищать в районе ТНВД.Фильтра заменил воздуха в системе нету
Dimson 85 вне форума
Старый 15.08.2011, 21:02 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Тнвд в ремонт.
Старый 15.08.2011, 21:40 #3
Больше вариантов нет? Както моментально она здохла.Закончилась соляра и все
Dimson 85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 21:57 #4
Модератор
Аватар для amid525
Возможно, с остатками соляры, и всю грязь, осадок с бака, тнвд хапанул, если стоит плохой фильтр. Встречал такое не раз.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 16.08.2011, 14:16 #5
Сегодня на холодную не плохо завелась.Потом кинул на прямую в канистру. тнвд очень медленно тянет соляру походу двиглу не хватает.
Старый 31.08.2011, 11:15 #6
Загнал на диагностику,выбило ошибку ЭБУ (105).ошибка не сбрасывается,заменили ЭБУ машина поехала отлично,даже круиз заработал.На холодную и горячую заводится отлично только после продолжительной езды хреново, что может быть.На форуме видел как на прямую подключить накал свечей,не могу найти может кто подскажет куда надо врезацца.
Старый 07.09.2011, 09:02 #7
Авто: Бмв Е34 М 51
насчет накала просто отсоедени датчик свечей накала на головке блока цилиндров и с права под колектором самый крайний и свечи будут греть по зо секунд
Son вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 11:07 #8
Модератор
Аватар для amid525
Свечи горят не более 12-15сек.
Просто снимать фишку и ездить, не получится, если авто до 95г.в., т.к ХХ станет 1000об.мин.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Dimson 85 (16.09.2011)
Старый 11.09.2011, 20:46 #9
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от kan1 Посмотреть сообщение
nado pomenjatj vkladqshi i wlifonutj kolnchatqj val na m51 e34. nadoli dlja etogo snimatj motor?
Ну если сумеете не снимая то премия мира Вам гарантирована)))
А если серьезно то да - мотор, кпп.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
