проблемы м51
Старый 31.08.2017, 11:49 #1
Авто: е-34
По умолчанию проблемы м51
доброго времени суток всем. м51 тнвд резестивный при заводке обороты самопроизвольно на максимум.педальный тест показал ошибки 21,29,30.управляющая форса вроде в норме-96 ом.куда копать,насос под замену или... заранее благодарен за помощь
santeyyy вне форума
Старый 31.08.2017, 19:35 #2
Авто: BMW 325 TDS 1997
Сообщение от santeyyy Посмотреть сообщение
с чего началось, как?
а то чет не понятно ни чего.
подача завышена, не?
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2017, 17:24 #3
Авто: е-34
началось с того,что заглохла на повороте на нейтралке. следующий случай был таков:работала на хх,после того как поехал начала дергатся как поралитик,выжал сцепление,а она тахометр в красную и дыма как из танка.в итоге домой на шнурке.на следующий день завелась,но обороты хх были под1500 и плавали.решил уменьшить подачу,вроде на глаз настроил ,работала норм,но тупила при движении.неделю ездил,после отстояла в гараже 10дней.после заводки загорелась форса,проехала метров 20 и заглохла....вот и всё теперь как только заводится через 2,3 сек непонятной работы обороты в красную,соответственно глушу
santeyyy вне форума   Ответить с цитированием
М62TUB44 проблемы после переборки Артур39 Ремонт и эксплуатация BMW 122 11.07.2016 07:36
Проблемы после замены М51 ELCHIN345 Дизель-клуб 154 27.01.2016 11:49
Проблемы с АКПП на Х5 е53 Pozitif Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.02.2012 19:04
Поменял приборку на Е38 2000г. и появились проблемы vasjazhernv2 Ремонт и эксплуатация BMW 6 24.03.2011 23:19
проблемы с рулевой рейкой павел 530 Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.10.2010 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
