Проблемы после замены М51
Старый 31.08.2014, 11:35 #1
Аватар для ELCHIN345
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E90.325 AT-USA
Сообщение от Predator79 Посмотреть сообщение
ELCHIN345,
Но по-моему кричит - не едет это все-таки коробка.
По своему опыту скажу: если двигатель завелся, то тебе хватит той регулировки, которая предусмотрена вырезами на топливном. Так что скорее всего угол впрыска не причем.
Да, и еще посмотри, может шланг, болт, датчик какой нить в коллекторе отсутствует, нет давления наддува из-за утечки. Посмотри как затянут коллектор. Егр травит неисправный.
Привет и спс за внимание.вчера при диагностике у аккп показал ошибку.номер не запомнил.но было по programmaster.диагносист сказал ето с мозгами чтота не то.а так на переключениях всё нормално и плавно.но kign down неработает почемута.пришол к выводу что турбо сам наверна скончался.так каак верхная потрубка не очен расширается.
ELCHIN345 вне форума
Старый 31.08.2014, 12:22 #2
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от ELCHIN345 Посмотреть сообщение
Я в этих ваших диагностиках не очень разбираюсь, но если ошибка акпп, то разбирайся с ней сначала.
Давление турбины по расширению патрубка не определишь сильно. Сними его посмотри как дует. Черный дым есть?
Насчет kickdown-а не знаю. Разберись сам. В конце концов может быть банально обрыв.
PS у меня патрубок визуально тоже не расширяется, но бывало его выкидывало из коллектора из-за чуть слабо затянутого хомута.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 31.08.2014 в 12:27.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2012 16:38
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
пробовали закодировать е60 после замены оптики на рестайл и LMA- ничего не получилось SergBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 03.03.2011 13:03
расход масла после замены клапана картерных газов d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 19 01.03.2011 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
