Проблемы после замены М51
Старый 01.09.2014, 17:40 #21
Аватар для ELCHIN345
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E90.325 AT-USA
Смысле на тягу влияет или нет? Инете очен мало информасийи об етом датчике и на его функсианалност.спс тебе за поддержку земляк
ELCHIN345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 19:51 #22
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
ELCHIN345,
будет влиять на тягу. Просто мне непонятно, почему тогда обороты набирает.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 20:13 #23
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Predator79 Посмотреть сообщение
ELCHIN345,
обороты поднимаютса на месте до отсечки. но при езде мах 4000 или 4200, но в таком обороте машину как будто ktota держит под зад.скорост слаба поднимается.до сотни примерно за 20-25 секунд набирает.может даже болше.завтра попробую интеркуллер почистит.и хотел бы знат,при пригазовке клапан или шток как его зват не знаю который стоит на турбе,должен ли она двигатся?если турбо сдохлый,можна ли как небуд регулироват и прибовит давлению?
Старый 01.09.2014, 20:55 #24
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
ELCHIN345,
Меняй датчик.
Старый 01.09.2014, 21:18 #25
Сказал спасибо: 11
ELCHIN345,
Меняй датчик.
придотся опят насос выташит.а сёмника нет в наличийи.боюс скрутит цеп при затяшке
Старый 01.09.2014, 21:23 #26
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
ELCHIN345,
Во-первых, съемник не нужен. просто вытаскивай его осторожно, и вставь что нибудь туда. Чтобы цепь не проскочила, а она проскочит обязательно))) Знаешь как ведь бывает)))
А вообще по-моему туда можно снизу подобраться. Там два болта под звездочку.
Старый 01.09.2014, 21:30 #27
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от ELCHIN345 Посмотреть сообщение
Ага, щас. Если клапан работает, который движется, то турбина еще дышит как минимум.
Старый 01.09.2014, 22:15 #28
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
ELCHIN345,
Во-первых, съемник не нужен. просто вытаскивай его осторожно,.
Не выдумывай.) Только съемником спресовывать с вала тнвд.
После спресовывания, можно и вынимать съемник, ничего не проскочит, главное не крутить к\вал без тнвд.
А вообще, нечего снимать тнвд
ELCHIN345, проверяй для начала параметры угла впрыска и подачи топлива Автокомом. Желательно и давления наддува в движении.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 01.09.2014 в 22:16.
Старый 01.09.2014, 22:18 #29
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
1.Не выдумывай.) Только съемником спресовывать с вала тнвд.
2.ELCHIN345, проверяй для начала параметры угла впрыска и подачи топлива Автокомом. Желательно и давления наддува в движении.
1. Вот не надо мне это)))) Хотя ты для меня человек авторитетный!! С тобой спорить не буду. Я снимал без него.
2. У него ошибку 10 выдает.
Старый 01.09.2014, 22:21 #30
Модератор
Аватар для amid525
Т.е, просто взял и вынял ручками? ))
Номер ошибки, мне ни о чем не говорит.
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2012 16:38
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
пробовали закодировать е60 после замены оптики на рестайл и LMA- ничего не получилось SergBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 03.03.2011 13:03
расход масла после замены клапана картерных газов d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 19 01.03.2011 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
