Описание темы:нужен совет по М21!!
проблемы с циркуляцией охлаждения
Старый 03.01.2012, 17:45 #1
Аватар для Mishanja_T34
Авто: BMW524td
По умолчанию проблемы с циркуляцией охлаждения
проблемы с циркуляцией охлаждения Е34 524 М21.. завелся прогрелся всё норм.. поездил патрубки становятся как мяч, с печки норм тепл воздух. оставил на холостых. прихожу изпечки холодный воздух дует, радиатор охл. холодный. патрубки твердые ппц. начал эксперементировать: снял термостат, поменял пробку расшир.бачка, поставил тройник вместо клапана печки.. и все равно пока ездишь теплым дует, потом оставляешь мин на 20 снова такая ж фигня((
подскажите кто сталкивался..?? не хотелось бы зря голову скидывать..
Mishanja_T34 вне форума
Старый 03.01.2012, 18:05 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Помпу проверь
-- БМВ не религия, секта...
Старый 03.01.2012, 18:39 #3
Авто: BMW524td
новая помпа
Mishanja_T34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 19:16 #4
Модератор
Аватар для amid525
Возможно газы с гбц идут
Старый 04.01.2012, 12:26 #5
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: 540i е39
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
+1
на днях друг устранил похожую проблему заменой отопителя, совсем чуть чуть трубка сочила и похожие симптомы были!
VolkOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 18:32 #6
Авто: BMW524td
радиатор отопителя тоже был заменен, ранее)
Старый 04.01.2012, 18:34 #7
Авто: BMW524td
тоже начал над этим задумываться..((
Старый 09.01.2012, 21:16 #8
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Mishanja_T34 Посмотреть сообщение
Было такое, лечится заменой головы, или прокладки при хороших раскладах. Открой крышку бачка и пусть кто нибудь оборотов поддаст, извержение вулкана из горловины говорит о печальном варианте. Пробка может не рабочая-самый добрый вариант.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 12:50 #9
Авто: е34 525тдс и RR L322
Самое простое - оставить на холостых с открытой пробкой. Если начнёт выгонять охлаждайку - не жди чуда и снимай голову.
На старой е30д24 с полгода ездил с наживленной пробкой( сопливил радиатор) - даже летом не перегревалась и не давило антифриз.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 01:00 #10
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
На холостых при микротрещине может и не давить, надежнее проверить под нагрузкой. Пробовал открывать на холостом, все было нормуль. Голова кстати умирала пол года! пол литра антифриза долой за два дня, потом литр за два дня.......потом нет тепла, пока крышку не откроешь........
Проблемы с системой охлаждения Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 89 20.12.2012 18:36
Помогите! Проблемы с системой охлаждения))) Саня_067 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.06.2012 03:53
BMW X5 проблемы с системой охлаждения chmel Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.12.2011 16:53
Снятие и установка радиатора водяного охлаждения (М62, М54 и М57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
