а что мешает решить 2 проблему с сажей?! все делается... |
Да конечно ничего не мешает будем заниматься))) |
сажевый выкинуть, перешить DDE безсаж, заодно выкинуть AGR и чипануть. |
Если нет в вашей деревне, как ты говоришь никого, кто может перепрошить машину после среза сажевых, то лучше тогда снимай сажевый, промывай инфы полно, даже на фороме фотоотчет есть на эту тему, авось и поможет. А ты уже начал описывать очень плохие симптомы о которых я говорил, так точно турбину новую закажешь.... |
Ребят после чистки фильтра ошибка по сажевому пропала,вылезла ошибка (увеличенный выброс ОГ) |
Пьезо форсунки по одной не дохнут, раз одна сдохла, значит следующие не за горами, глюки при этом могут быть на что угодно. Ну а сажевый промыть не помешает, это на любой мойке можно сделать, только снять надо и банку с жижей для промывки купить. Насчёт жижи, она не одноразовая, можно и повторно использовать:smile: Глюки могут быть при неисправности блока подогрева топлива, который живёт на топливном фильтре, там свой проц стоит и датчик давления топлива |
на топ фильтре, только датчик давления. Подогрев от обратки. |
,после чистки фильтра пока сказать ничего не могу не проверял,т.к 6 форсунка вообще умерла,пришлось фишку снять,и только после этого авто перестало глохнуть,сегодня проверили все форсунки,оказывается в след за 6 под замену и 5, и 3 скорым временем. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:39. |
