Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
26.03.2012, 16:17 | #1 |
Новичок Регистрация: 16.10.2011
Доброго времени суток!у меня в очередной раз неприятности с моей 525 тд е34 м51!Были провалы на 3 тысячах оборотов,потек тнвд.Поехал в севис ,перебрали тнвд,все выставили.Начались провалы на холостом ходу.Компьютер показал ошибку датчика оборотов.Поменял датчик коленвала,стала работать получше но проблема не ушла.Ошибку показывает туже.Сейчас у меня трясет на холостом,провалы после 2 тысяч и загорается ошибка впрыска.Что это может быть?В сервисе сказали ,что это может быть электрика,мозги (менял АКПП на МКПП),форсунки....В другом сервисе сказали что очень похоже на зажигание... Подскажите если знаете в чем тут дело...Потому что ковырять все подряд очень затратно...Может быть имеются какие нибудь еще варианты...И если знаете подскажите :когда меняешь АКПП на МКПП я знаю что надо провод на мозгах замыкать,а надо ли мозги перепрошивать и тд? |
26.03.2012, 16:50 | #2 |
Модератор Регистрация: 27.09.2010
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Неисправен эл. блок тнвд(верхняя часть), уже неоднократно об этом писанно, при подобных симптомах. Ищи кто умеет ремонтировать, настраивать. Или покупка б\у, нового... Датчик к\вала зря меняли.
__________________ -- БМВ не религия, секта... Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 26.03.2012 в 16:50. |
26.03.2012, 17:47 | #3 |
Кстати после того как датчик коленвала поменяли работать стало намного лучше....хотя в принципе я всю работу не наблюдал....но компьютер показывал ошибку датчика оборотов...тем более тнвд на стенде смотрели....неужели не показывает работу блока ?
26.03.2012, 19:21 | #4 |
Стенд, не может дать идентичный сигнал блока DDE бмв. Там только цикловую подачу по тест плану выставят, да производительность пп посмотрят. Ремонтируется блок, с дальнейшими настройками прим. за час. Ищи кто шарит у вас.
__________________ -- БМВ не религия, секта... Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 26.03.2012 в 19:25. |
26.03.2012, 19:31 | #5 |
Хм...это очень печально на самом деле...у нас очень трудно найти запчасти и людей знающих... больше вариантов что это может быть нету?Если не трудно можешь скинуть ссылочки на посты аналогичные.
Последний раз редактировалось NiFRiT; 26.03.2012 в 19:44. |
26.03.2012, 19:48 | #6 |
И еще можешь проконсультировать на тему АКПП на МКПП,точнее о последствиях...И по подробнее о блоке если можно,т.е. какой он там и тд и тп (если покупать или объяснять что чинить)
26.03.2012, 20:18 | #7 |
В твоем случаи, наверное тогда поискать б\у блок(индуктивный) с разборки, и просить гарантию какую нибудь... Далее того, кто сможет поставить на тнвд, и отрегулировать подачу.
__________________ -- БМВ не религия, секта... Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
26.03.2012, 20:34 | #8 |
Подскажи пожалуйста могут ли быть все эти геморои из за АКПП-МКПП,а точнее с мозгами после замены не бывает проблем?перепрошивать ничего не надо?а то мне уже весь мозг съели что может быть мозги(точнее когда люди не понимают в чем проблема,а я говорю что менял коробку,то эти люди сразу же упорно уверяют что дело в этом)Я в нашей стране ,а уж тем более в городе ни одному сервису не верю....все через опу делают
26.03.2012, 21:54 | #9 |
Мозги для автомата отдельные, не мешают работе тнвд. Тем более работе на ХХ.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
m52 Провалы при работе двигателя.! | Almatinetz | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 14.02.2012 09:54 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
