| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 | |||
| Новичок Регистрация: 24.02.2013
Здравствуйте подскажите пожалуйста, бмв e34 525tds 1995 года (тнвд куплен с разборкии установлен на машину) двигатель при работе издает стук, до этого как работал двигатель незнаю машина досталась в не рабочем состоянии без тнвд. Звук звонкий в районе форсунок. Возможно ли что после регулировки топливной аппаратуры машина будет работать мягче? | |||
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 12.04.2012
в принципе форсунки могут стучать, попробуй при работающем, от каждой откручивать подачу и слушай меняется звук или нет. а вообще как запуск, дымность? |
| | #3 |
Запускается плохо очень, дымит сильно, форсунки откручивал начинает "троить" (оборотов меньше звук тише, на всех форсунках одинаково звук меняется)
| | #4 | |
А вообще подожди люди подтянутся мож еще что подскажут. Вот еще вспомнил, тнвд то менял там точно всё в порядке? Регулировать пробовал, мож раннее сильно? | |
| Сказал Спасибо wolf3 за это сообщение: | Quadro (24.02.2013) |
| | #5 |
да дым сизый и воняет не сгоревшей солярой, ТНВД уверили на разборке что исправный 100% (ребята знакомые врать бы не стали), регулировать не пробывал. + При запуске начинает работать с 400-500 оборотов троит и стука нету, а как только обороты подымаются до 800-900 стучит Последний раз редактировалось Quadro; 24.02.2013 в 15:42. |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 10.12.2010
попробуй сделать впрыск позже (тнвд от гбц). форсунка на приборке не горит? ничего не забыл подключить? (клапан опережения - фишка с проводком от тнвд). метки грм проверял? какой №тнвд поставил и как регулировал? найди в нете bmw tis online, там все расписано, только когда немцы пишут про хитрые приспособы не воспринимай буквально, главное понять смысл и опять же в нете найдешь ответ как и что тебе будет надо
Последний раз редактировалось slaventiyy; 24.02.2013 в 15:48. |
| Сказал Спасибо slaventiyy за это сообщение: | Quadro (24.02.2013) |
| | #7 |
На приборке кроме давл. масла и зарядки никаких контрольных ламп не горит, тнвд 994 головка индуктивная, разьема 2шт + проводок все подцепил. Клапан опережения - фишка с проводком от тнвд может так повлиять? с проводки подкапотной 2 или даже 3 таких фишки похожих с свечей накаливания вроде бы, подцепил к той которая больше понравилась) Не регулировал - тнвд поставил посередине
Последний раз редактировалось Quadro; 24.02.2013 в 15:53. |
| | #8 | |
Откуда: Екатеринбург Авто: bmw e34 525tds '95 | Цитата:
| | #9 |
с проводки подкапотной 2 или даже 3 таких фишки похожих с свечей накаливания вроде бы, подцепил к той которая больше понравилась) Это как? Попробуй поверни чуть от гбц. |
| | #10 |
висит пару тройку фишек взял первую в руки соединил с тнвд подошла) на другой фишке смотрел провода по цвету, а они таким же цветом соеденены к свечям накаливания
Последний раз редактировалось Quadro; 24.02.2013 в 16:02. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| e39 528 Непонятный стук стук под капотом | N.M | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 28.02.2016 20:24 |
| BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях | Sima520 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 22.05.2014 07:31 |
| стук в центральной стойке | hohol-s | Сделай сам | 1 | 26.12.2013 16:37 |
| Стук сзади. | Fluzer | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 16.10.2011 22:01 |
| Стук в салоне после замены сцепления | WVlad | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 07.06.2010 22:06 |
