Работа свечей накала
Старый 25.01.2012, 18:21 #1
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Работа свечей накала
Х5, 3.0D 2004г. Утром 9 гр мороза. У кого сколько на экране держится надпись Pre-heating? У меня по компу по свечам ошибок нету. Но эта надпись с утра буквально 1 секунду, потом сразу коммп говорит о температуре. У коллеги такой же авто сегодня сек 15 такая надпись была.
Как правильно должно быть?
MSerGA вне форума
Старый 25.01.2012, 19:46 #2
все зависит от температуры двигателя
doc81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 20:32 #3
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
У меня секунды две, три горит и при -25 и ниже не хочет заводиться, пока коллектор не погрею. Думаю свечи накала устали. Может кто-нибудь знает точно, что не так?
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 21:13 #4
Авто: BMW E39
Проверте датчик температуры охлаждающей жидкости, который для управления мозгов (если не ошибаюсь, фишка на датчик на 4 провода)
KoLyaN_STD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 18:52 #5
Сообщение от DEN1979 Посмотреть сообщение
компьтером смотри, свечи, реле
Старый 26.01.2012, 20:29 #6
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Диагностика показывает всё в порядке, ошибок нет.
Старый 27.01.2012, 20:59 #7
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Сообщение от MSerGA Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, свечи есть двух видов, обычные и быстрого накала, в этом, видимо, и есть разница у вас. А при -9 и вообще без свечей заведётся легко, пробуй ниже -20.
Старый 28.01.2012, 20:09 #8
Авто: BMW X5 E70 3.0D
Бывает и так,что не покажет и надо снимать сами свечи и на пряму к акб кидать и смотреть. Лет 10 назад у меня на фольце стал замечать,что время накала снизилось и заводилась хуже.Диагностика соответственно ничего не показала.Не выкручивая звонились тоже нормально. Но когда снял свечи и посмотрел на накал то понял,что 2 из 4 еле накаливались. Поставил все новые и в -35 ,как часики
kotofei7575 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 21:12 #9
Аватар для DEN1979
Авто: BMW X5 2005г.
Решил проблему - обогреватель с утра под капот на 20-30 мин и всё в порядке. А в течение дня если стоит не более 5 часов заводится в любой мороз. Летом поковыряюсь со свечами разберусь.
Старый 24.12.2013, 21:56 #10
Авто: бмв
не знаю
Никола! вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Никола! за это сообщение:
Каус (03.02.2014)
Блок управления свечей накала Александр Коноваленко Дизель-клуб 3 21.03.2013 11:22
Предохранитель свечей накала е53 leshiyalex Дизель-клуб 3 04.02.2013 12:05
Продам реле свечей накала е90Д Jheka Продажа запчастей BMW 0 28.01.2011 15:24
Реле накала свечей Bars567 Дизель-клуб 2 11.11.2009 00:44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
Загрузка...
