Работа топливной системы бмв 530D с N57D30A
Старый 03.12.2014, 16:17 #1
А какой вообще принцип работы всего этого оборудования.Что должно включатся при заправке топлива,если его уровень выше чем четверть бака?
Сергей Екб вне форума
Старый 04.12.2014, 09:08 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Сергей Екб Посмотреть сообщение
Здесь важен сам факт заправки топливом, залили из пистолета в бак, перемешалась там условная "параша", которая спокойно лежала на дне, насос её хапнул и загудел от перегрузки. Отработайте эту версию, самая что есть распространённая.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 11:57 #3
Но погудев минут 15-20 перестает, и это при интенсивном движении и всякой тряске,что способствует перемешиванию, а в плюсовые температуры ничего не гудит,хоть полный бак,хоть нет.
Сергей Екб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 15:11 #4
Об этом можно долго говорить или делать то, что порекомендовали до достижении результата, на диагностике были или нет?
Старый 04.12.2014, 15:20 #5
На диагностике двигателя был,но там была другая тема,утечка антифриза ( все это я описал на форуме в теме Борща "странные звуки в печке"),они все внимание уделяли неправильной работе клапана EPG,но вчера я нашел распечатку диагностического листа и там обнаружил,при более внимательном просмотре,что кроме EPG, еще неправильно работает реле DDE,что такое не знаю,видимо поеду еще раз, через дней 10-15,сейчас нет возможности.Побываю напишу результат.
Последний раз редактировалось Сергей Екб; 04.12.2014 в 15:24.
Старый 05.12.2014, 19:53 #6
Номер 1 посмотри :
5647 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 15:31 #7
Главное реле DDE не может так рано сдохнуть, это минимум лет 10....
Старый 04.12.2014, 15:34 #8
Хотя это реле DDE к данной теме,наверное, не относится,я сейчас посмотрел,что это предпусковой разогрев,а на сервисе мне как раз,поменяли после диагностики свечу накаливания первого цилиндра.
Старый 04.12.2014, 15:41 #9
Это вообще к "гулу" ни как не относится, вам надо всего лишь снять заднее сиденье и проконтролировать гул топливного насоса, если он имеет место, то насос снимать и смотреть что с ним или менять его.
Старый 04.12.2014, 15:55 #10
Я это обязательно сделаю,чуть позднее,хотя мне непонятна связь гула,с уровнем топлива в баке и наружной температурой.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
