расход салярки Доброго времени суток! Авто 730D e38 Замучился искать причину, жрет 16-17л на 100км по городу, мерил по баку, таскает вроде норм, грею не долго, егр заглушен, ДМРВ свежее БОШ, коррекции в норме, ошибок никаких. В чем причина? |
Наверное причина в стиле езды, если с ходовой всё хорошо, ничего не тормозит и накат хороший. |
Ну не может жрать столько при умереной езде, сзади облако чёрное должно быть, куда-то должно же топливо деваться, если все параметры в норме, нет ошибок то не должно жрать столько. Что-то не так. Может не так считал или обманывают на заправке. |
Попробуй сделать такой тест: Загородная трасса, скорость 110 км/ч, посмотри какие будут показания. Должно быть где-то 7 - 7,5 литров, не более. Если будет больше, то причин может быть много. Попадаются некоторые экземпляры которые жрут больше чем их бензиновые собратья. Одни из таких причин: 1. Кривой чиптюнинг и всё что сним связано, 10 - 15% к расходу 2. Пониженная компрессия в двигателе, 10-15% к расходу 3. Не работает блокировка гидротрансформатора в АКПП 10-15% к расходу. Ну как, сходится арифметика? |
Нормальная диагностика есть? С каких пор такой расход ? Что пишет БК интересно Есть возможность Прошить блок? Если есть оборудование могу помочь удаленно, денег просить не буду |
Вчера опять до полного бака залился, за сегодняшний день прошел около 60км, средний расход по БК 12.5, запас хода 954км, ср. Скорость 17.9, езда весь день в режиме пенсионер. Завтра покатаюсь и опять до полного залью, посмотрю сколько влезет |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:41. |
