Система отопления!
Старый 22.07.2010, 13:02 #1
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
По умолчанию Система отопления!
Кто подскажет ,при включенном климате и кондиционере с левой стороны у самого окна идёт тёплый воздух,а во всех остальных воздушных выходах идет нормальный прохладный воздух. В чем причина может кто подскажет. Заранее БЛАГОДАРЮ!!!!!
niko725 вне форума
Старый 22.07.2010, 14:33 #2
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Да АВТО 725тдс \е38.1996год. Да и возможно кто знает отопления перекрывается краном для охлаждающей жидкости или заслонкой для воздуха?
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 15:38 #3
Авто: ГАЗ М20А
Привод заслонки или механическое повреждение заслонки вероятно. Моторчики приводов разные, тупо менять можно лишь с одинаковыми номерами.
Ну и блок клапанов печки естественно глянуть не лишним будет
Старый 23.07.2010, 09:54 #4
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Вчера проверил блок управления взял с другой такой же машины и всё тоже самое.Потом проверил питания на краны ,один идет +, а на управления идет две массы, одна масса идет постоянно,а на втором проводе с интервалом.Подскажите если кто знает правильно это или нет,и если это не правильно то из за чего это может быть.Заранее БЛАГОДАРЮ.
Старый 23.07.2010, 10:11 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от niko725 Посмотреть сообщение
Во первых, другой блок без прекодировния кондишн не включит(компрессор).Во вторых нужно прверить измерительное термосопротивлние в ногах водителя.
Старый 23.07.2010, 10:20 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Чаще всего проблема - в клапанах , или резинка отвалилась и не даёт клапану закрыться или отгнила катушка клапана. Проверять лучше снятые клапана. Питание на оба клапана должны идти постоянно , но это зависит от заданной температуры на блоке управления.... Импульсное управление идёт в режиме отопления...
niko725 (23.07.2010)
Старый 23.07.2010, 14:10 #7
Авто: ГАЗ М20А
Там стоит 4 датчика. Два правая-левая половинка радиатора, один в испарителе кондея и один продувается воздухом салона в блоке управления. Ну и наружная температура их щитка. Кондей рубиться если в испарителе 0 видит или на улице жёсткий минус видит, само собой по давлению и неработающему доп вентилятору. Ну а клапана можно посмотреть по показаниям датчиков, если пропускают, то это видно по температуре.
Старый 23.07.2010, 14:37 #8
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Спасибо всем за информацию ,вечером все проверю,но я хотел бы услышать ответ-чем перекрывается тёплый воздух краном или заслонкой?
Старый 23.07.2010, 14:45 #9
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Краном..
niko725 (30.07.2010)
Старый 30.07.2010, 17:57 #10
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Всем спасибо ! Дело было в кране ,разобрал почистил и заменил одну резинку.И всё стало ОКЕЙ.
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
