Сизый дым после 15 минут на холостом ходу е60 530д
Старый 03.03.2015, 07:59 #1
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: 535d E60
По умолчанию Сизый дым после 15 минут на холостом ходу е60 530д
Всем привет! Е60 530д м57н2, при работе на холостом ходу 10-15 мин. и более, идёт из выхлопной сизый вонючий дым, аж глаза режет! Кто сталкивался? Помогите решить проблему.
nur99 вне форума
Старый 03.03.2015, 12:41 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Ну регенерация сажевого фильтра например пытается этот самый сажевый прожечь. Диагностика поможет. А так же принудительный запуск регенерации.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 13:42 #3
Авто: 535d E60
Сажевый удалён, физический и программно.
nur99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 13:55 #4
Аватар для ViC530
удален вместе с катом? при нормальной смеси и наличии ката вони не бывает.
Старый 03.03.2015, 16:08 #5
Авто: 535d E60
Кат на месте. двигатель работает хорошо, при езде дыма нет. Все показания по компу в норме. Коррекция по форсам 0.1-0.3. Запуск с пол пина. Двигатель вчера заменил, старый жрал масло. Весь мозг сломал.
Старый 05.03.2015, 00:53 #6
Авто: ГАЗ М20А
Вентиляция картера меняна?
Старый 05.03.2015, 08:45 #7
Авто: 535d E60
Маслоотделитель менян! У меня и лабиринт и поролонка есть, что на том что на этом, разницы нет! форсы на слив вчера проверил, все 6 мл. за две мин.
Старый 05.03.2015, 12:26 #8
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Сообщение от nur99 Посмотреть сообщение
Вот ты стоишь, тарахтишь на месте.... пошёл дымок... Газанул - всё вылетело и больше не дымит опять минут 15 ?
Или как?
Дым пахнет чем?
На ходу при нагрузке или тапке в пол дыма нет?
Масло кушает или как?
Я думаю - маслоотражающие колпачки.
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 20:24 #9
Авто: 535d E60
Выхлоп пахнет недогоревшей соляркой. после перегазовки появляется сразу. масло не расходует. При тапке в пол дыма нет.
Последний раз редактировалось nur99; 07.03.2015 в 20:25.
Старый 22.12.2015, 01:17 #10
Привет! Решил проблему? Такая же петрушка, тоже после замены двигателя. Тоже сизым дымит, воняет солярой. Форсы на стенде проверил все ок.
Fruger вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
