Скрежет в коробке передач
Старый 21.08.2013, 23:54 #1
Авто: bmw 725tds e38 1996г.в.
По умолчанию Скрежет в коробке передач
Народ такая проблема на 725 tds e38 с механической коробкой! Стал на холодную подергиваться двигатель, по звуку очень похоже на детонацию. Происходит это только на холостых, обороты двигатель держит ровно.
Вчера залез на яму, прислушался, металлический скрежет (не звон), доносится толи с коробки, толи со сцепления. Проверил масло в коробке, норма! При выжимании сцепления, звук иногда пропадает, а иногда становиться чуть тише, при добавлении газа пропадает всегда.
Подскажите, кто имеет представление, что может быть??
777darkangel вне форума
Старый 23.08.2013, 07:46 #2
Авто: BMW 320d. N47. E90
выжимной подшипник возможно
zmey1251 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 08:51 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Маховик кончился
Старый 23.08.2013, 09:44 #4
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Маховик кончился
не пугайте,скорее склоняюсь к сцеплению-выжимной.
roletar на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 09:59 #5
Да я тоже склоняюсь к выжыному, сразу так и подумал!
Только вот, что делать, менять или ездить пока не кончиться выжымной полностью!? Ведь при малейшем прогреве звук уходит.
777darkangel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 10:40 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от 777darkangel Посмотреть сообщение
Если это выжимной, то он ничинает "кушать" лепестки корзины....Если не боитесь, что одним прекрасным днем сцепление кончится (если конечно в нем дело), то катайтесь
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 23.08.2013, 11:57 #7
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Маховик кончился
+1. Ещё рекомендую замерять осевой зазор КВ, всё равно КПП на съём.
Здесь найдёшь допустимые размеры [Только для зарегистрированных...]
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 12:53 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Парни причем выжимной если бы на выжим был шум значит он, а у вас не на выжатой педальке шум это скорее всего либо маховик либо подшипник в коробке какойто умирает. Коробку разваленную я не видел, а маховик у знакомого кончался он же двухмассовый.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 23.08.2013 в 13:01.
Старый 24.08.2013, 00:21 #9
На сколько я знаю, в некотрых авто выжымной при отпущеном сцеплении не касаеться лапок корзины, а в некоторых косаеться! Так что спорный вопрос!
Из личного опыта, Renault Clio выжымной шумел при отпущеном сцеплении!
BMW M5 F10 Tyler Форсаж 9 07.05.2014 21:30
Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) Tyler 23 МКПП 1 29.10.2010 22:28
Разборка и сборка всех синхронизаторов коробки передач S5D 200G/250G Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:38
Замена жгута проводов в автоматической коробке передач (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) Tyler 24 АКПП 0 21.04.2009 11:33
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
